查看: 9243|回复: 35
HP G32 掉电问题 ,hm55芯片组怕冷?
发表于 2013-1-21 20:16:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
近日接手一台惠普G32笔记本  hm55芯片组  I3 370CPU  独显的 机器,用户说 不开机 ,到手试机,发现按下开关电源灯快速闪亮一下 灭掉,过5秒左右再次闪亮  插适配器和不插一样 ,可以充电  看来是开机掉电的问题了
  我晕 按快了 不小心发表了 正在编辑中 不要扣分啊
话不多说,拆机检查  发现 3v   5v 正常 (这是废话,但还是检查了一下)
1.5v 电压开机瞬间有然后掉电
然后测试全部供电发现显卡供电VDDC_GPU没有出来 ,于是按照缺电压来修,其实这一步可以不用查的,本机根本没有检测显卡供电,(后来研究图纸才看到)只是用显卡供电的PG 去转换了一些供电,不过对于转换出来的电压有没有参与检测,就没有时间看图研究了,测量芯片TPS51511所有的工作条件,都正常12脚的开启信号在瞬间也是高电平,就是不输出电压,于是想换芯片,看了下原件盒里面居然没有,就打消了换件的想法,先看看后继负载是不是不对(因为测量此点二级体制很低 009左右)于是就把后级的跳线断开(冬天冷啊,936烙铁吃不消,不化锡)于是风枪烙铁一起上,拖开后测试 电流上到1.几不掉电了以为显卡挂了呢,然后准备放弃 ,【手里没有设备 不好做】就还原焊点,由于习惯性动作,测试了一下居然好了 ?电流上到1.几外接显示器 亮机了
别以为机器这么好修呢,还没有完呢,
手里有事,先忙其他的去了一个小时后  回来后,试机又掉电了,我晕啊  ,然后又开始修修显卡供电部分,无果啊,真想换个芯片,差点就上网订芯片了,把芯片 拆下来焊上去 试机又好了 ,冷了就又不信了
后来发现每次 掉电  只要狂吹51511就可以开机 ,只是加热 还不行,实在是没辙了
仔细研究了下 图纸,发现12脚的开启 也是 瞬间高电平,然后低了,我强制飞了根线拉  个3.3到 12脚 发觉无论何时都能出1.5V的VDDC_GPU   至此芯片的问题排除,但是有1.5v 一样掉啊 ,掉电的问题是为什么呢 ?
于是开始走弯路了,查了全板所有的整机电压参与检测的PG信号以及去向,发现都正常的瞬间高电平 掉电时降低,再到后来 就乱修了,乱干了一气也不行,最后想起了一个关键的东西,就是风枪狂吹后能用,说明和温度还是有关系的 ,为了验证想法,开始全板加热试机,可以亮机,冷却后故障复原,后来局部加温,发现在hm55背面加热 就能亮机,由于h55背面有32.768的晶振怀疑晶振不良,于是冷却后掉电是用波波观察晶振波形频率都正常,在次加热该位置 可以亮机---锁定故障位置.....
(到此确定故障范围,距离接机已是24小时了)对了 本人做的活比较多,比较乱,处于四川偏远的一个小县城,平时安装下液晶电视,修修显示器,主板,笔记本,液晶电视,DVD,安装V星接收机,修修洗衣机什么的  ,铺子里面还DIY装机,卖华硕的品牌机,做太多累啊,去年把维修冰箱和空调丢了 不做了,太累了,   有点跑题了^-^
继续  修本
   加热hm55就可以亮机且不掉电 注意是加热 不是加焊,说明不是虚焊引起的,到最后我用烙铁把温度调到最低去烫hm55的晶片  都可以开机 ,我就不解了HM55怎么了?  怕冷,?
  上论坛搜索发现果然还有一列hm55怕冷的案列 http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=487617不过没有解决的方法 ,小弟今天也遇到了,怎么解释这个问题 ?
     元芳 对于这个问题 你怎么看 ?
发表于 2013-1-21 21:34:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也遇到过这个情况,感觉hm55真垃圾
发表于 2013-1-21 22:04:40 | 只看该作者 �
看看  周边的一些电容     修到过类似案例
但是只加热芯片的晶片都可以 亮机 说明不是周边的问题  发表于 2013-1-22 10:51
发表于 2013-1-22 10:52:04 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-22 11:39:44 | 只看该作者 �
楼主是四川的???我也是。我在郫县。
哈哈 老乡 好啊 我遂宁 蓬溪的  详情 回复 发表于 2013-1-22 12:11
发表于 2013-1-22 12:11:42 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-22 12:27:56 | 只看该作者 �
不太明白这原理
发表于 2013-1-22 14:43:46 | 只看该作者 �
星月科技 发表于 2013-1-22 12:11
哈哈   老乡 好啊  我遂宁 蓬溪的
蓬溪县??就是现在的大英县?你那边生意怎么样啊??你在县城做???
蓬溪是蓬溪 大英是大英,大英是蓬溪分割出去的  详情 回复 发表于 2013-1-22 15:01
发表于 2013-1-22 15:01:05 | 只看该作者 �
蓬溪是蓬溪 大英是大英,大英是蓬溪分割出去的,生意还行吧 ,主要是做的东西多 ,所以事情比较多,今天接了邮政储蓄的5台插卡有源音响维修
发表于 2013-1-22 15:44:04 | 只看该作者 �
星月科技 发表于 2013-1-22 15:01
蓬溪是蓬溪 大英是大英,大英是蓬溪分割出去的,生意还行吧 ,主要是做的东西多 ,所以事情比较多,今天 ...
这也能修?都是老鸟啊,我就会修笔记本,
发表于 2013-1-22 16:19:35 | 只看该作者 �
我修个G42也是同样的问题,最好客户等不了,没搞定吗,草
发表于 2013-1-22 16:55:50 | 只看该作者 �
哦这么说。。。哎。。我外婆就是大英的,看来你搞电脑搞了好久了啊。。
不久 开门市才 6年 从事相关行业10年  详情 回复 发表于 2013-1-23 12:22
发表于 2013-1-22 17:16:03 | 只看该作者 �
LZ是个人才,
电器类的产品维修基本都囊括了...
哈哈 家电维修出生 的  详情 回复 发表于 2013-1-23 12:21
发表于 2013-1-22 17:17:14 | 只看该作者 �
我看是芯片坏了。芯片里面的晶体之间出现虚焊情况
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2013-4-7 17:19
发表于 2013-1-23 12:21:46 | 只看该作者 �
hprst 发表于 2013-1-22 17:16
LZ是个人才,
电器类的产品维修基本都囊括了...
哈哈  家电维修出生  的
发表于 2013-1-23 12:22:39 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-18 13:27:03 | 只看该作者 �
遇到一台一样的问题,后来发现是CPU没装好,装好就OK了。
发表于 2013-2-18 17:07:21 | 只看该作者 �
不是吧,应该不是HM55的问题,可能是旁边的东西有问题
发表于 2013-2-18 17:11:29 | 只看该作者 �
换个看下不就行了
发表于 2013-2-18 18:49:25 | 只看该作者 �
我这里比较落后   现在这样的新机子我还没有修过几台啦
