查看: 5167|回复: 33
大家快来围观哦!
发表于 2012-12-20 21:08:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁能解释一下这个信号是个什么信号
发表于 2012-12-20 21:24:10 | 只看该作者 �
百度啊:RSMRST#信号是用来通知南桥5VSB和3VSB待机电压正常的信号,这个信号如果为低,则南桥收到错误的信息,认为相应的待机电压没有OK,所以不会进行下一步的上电动作。RSMRST#可以在I/O、集成网卡等元件上量测得到,除了量测RSMRST#信号的电压外,还要量测RSMRST#信号对地阻值,如果RSMRST#信号处于短路状态也是不行的,实际维修中,多发的故障是I/O或网卡不良引起RMSRST#信号不正常。
这么说,主板上没有3VSB,就没有RSMRST#吗?  详情 回复 发表于 2012-12-21 20:40
谢谢啊!回答的很详细。  详情 回复 发表于 2012-12-21 13:26
发表于 2012-12-20 21:33:33 | 只看该作者 �
复位信号,在待机情况下要为高电位,。,……
发表于 2012-12-20 22:11:02 | 只看该作者 �
待机电压好信号,此信号正常为高电平,此信号也作为南桥内部ACPI控制器的复位信号
谢谢版主的回答 具体的ACPI控制器是干嘛的啊 是不是只有一个信号 那就是待机电压好信号 不理解  详情 回复 发表于 2012-12-21 13:27
发表于 2012-12-20 22:17:36 | 只看该作者 �
RSMRST  待机好信号,是通知SB 现在待机正常,随时可以开机。如果此信号不正常,一般表现为不开机,就是我们经常说的不上电。
发表于 2012-12-20 22:26:46 | 只看该作者 �
:”日死他“信号,,
发表于 2012-12-20 23:46:06 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-20 23:53:57 | 只看该作者 �
5楼说的 很清楚 也正确
发表于 2012-12-21 06:32:43 | 只看该作者 �
谢谢各位了,我还不知道有这个信号呢。
发表于 2012-12-21 09:50:01 | 只看该作者 �
PSMRST这个信号是南桥内部ACPI的控制器,这个信号是待机电压好的情况下是高电平,通知南桥待机正常,随时可以开机,要是低电平,南桥内部的ACPI的控制器一直处于复位状态,无法开机。
RSMRST这个信号在没有图纸的情况下不好找,一般 华硕、V星一般在专用芯片上,INTEL原装版在IO上,还有凡是IO是SMSC的板子,就在IO上,其他主板不确定。仅供参考!
发表于 2012-12-21 10:58:57 | 只看该作者 �
待机电源好信号,南桥满足这个条件后才会发出SLP_S3#
班长是这么讲的  发表于 2012-12-21 20:46
发表于 2012-12-21 13:26:08 | 只看该作者 �
hangkong1999 发表于 2012-12-20 21:24
百度啊:RSMRST#信号是用来通知南桥5VSB和3VSB待机电压正常的信号,这个信号如果为低,则南桥收到错误的信息 ...
谢谢啊!回答的很详细。
发表于 2012-12-21 13:27:47 | 只看该作者 �
ACPI表示高级配置和电源管理接口,是一种电源管理标准,该标准可以降低电源消耗,简单点说,就是节能技术。  详情 回复 发表于 2012-12-21 19:01
发表于 2012-12-21 15:06:27 | 只看该作者 �
基础,多翻翻书有收获。
发表于 2012-12-21 19:01:02 | 只看该作者 �
这个你也知道,你在哪里学的呀! 能否告诉我你师父是谁啊  详情 回复 发表于 2012-12-21 20:04
发表于 2012-12-21 19:36:06 | 只看该作者 �
大家围观结束  估计楼主明白了
{:soso_e114:}
那肯定的啦!呵呵。  详情 回复 发表于 2012-12-21 20:03
发表于 2012-12-21 20:03:51 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2012-12-21 19:36
大家围观结束  估计楼主明白了
那肯定的啦!呵呵。
发表于 2012-12-21 20:04:55 | 只看该作者 �
Rngon 发表于 2012-12-21 19:01
ACPI表示高级配置和电源管理接口,是一种电源管理标准,该标准可以降低电源消耗,简单点说,就是节能技术 ...
哈哈,迅维远程培训啊!  详情 回复 发表于 2012-12-21 20:44
发表于 2012-12-21 20:31:10 | 只看该作者 �
那你头像换了我告诉你。你们为什么用这种东西当头像。一看就是*脏话*,
什么意思啊!不理解 能解释清楚一下吗?  详情 回复 发表于 2012-12-21 20:48
发表于 2012-12-21 20:40:19 | 只看该作者 �
