查看: 5069|回复: 9
E40 关机后风扇狂转,一直能把电池耗干
发表于 2012-12-18 10:52:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
还有一个现象就是  过完LOGO 要好久才引导系统 最起码30秒以上   但进了系统可以正常用  也是风扇狂转
关机后风扇还是狂转,不拔电池一直能把电池耗干
准备先刷BIOS试一下  不知道有没有类似故障的朋友
发表于 2012-12-25 12:10:01 | 只看该作者 �
晕  客户用了几天 又出现这种情况了。。。。。。烦死了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-12-19 15:14:45 | 只看该作者 �
刷BIOS已修复。!!!!!!!!谢谢关注
发表于 2012-12-18 13:45:06 | 只看该作者 �
你可以试试在关机状态下有5v供电吗,估计要查图纸才知道了
发表于 2012-12-18 13:28:16 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-18 13:01:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是bios关系或者有人改过把风扇供电接到待机电压上了
发表于 2012-12-18 11:47:24 | 只看该作者 �
这个真没有
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-12-18 11:19:46 | 只看该作者 �
看看风扇控制电路
发表于 2012-12-18 11:09:51 | 只看该作者 �
呵呵,这个问题挺奇怪的,不过跟bios的关系应该挺大的
发表于 2012-12-25 12:25:16 | 只看该作者 �
看来就是BIOS的问题了,华硕的也会出现类似的问题,也是BIOS
