查看: 5311|回复: 15
谁遇见过能说出来三星RV420开机几分钟黑屏
发表于 2012-12-15 18:13:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁遇见过能说出来三星RV420开机几分钟黑屏。强制关机后打开同样几分钟后黑屏,但是进PE就不会黑屏,重装系统问题依旧,请问大侠们这是怎么个情况!
发表于 2012-12-15 19:20:13 | 只看该作者 �
换块硬盘试试
发表于 2012-12-15 19:31:20 | 只看该作者 �
硬盘挂了的吧
发表于 2012-12-16 12:33:20 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-16 12:34:04 | 只看该作者 �
硬盘换了个新的故障是是一样
发表于 2012-12-16 12:35:11 | 只看该作者 �
徐伟超 发表于 2012-12-15 19:20
换块硬盘试试
是不是BOIS程序有问题啊
发表于 2012-12-16 13:26:04 | 只看该作者 �
会不会是内存条
发表于 2012-12-16 18:29:41 | 只看该作者 �
朔月风花寒剑 发表于 2012-12-16 13:26
会不会是内存条
内存条拔掉擦了擦还是一样
发表于 2012-12-16 19:04:14 | 只看该作者 �
试试可以进安全模式不?怀疑显卡驱动问题
发表于 2012-12-16 19:14:22 | 只看该作者 �
同意楼上的意见,,,,
发表于 2012-12-16 19:21:50 | 只看该作者 �
同意楼上的意见
发表于 2012-12-16 19:32:44 | 只看该作者 �
也许是驱动问题,不完全确定。
发表于 2012-12-16 20:07:29 | 只看该作者 �
硬盘模式改一下试试
发表于 2012-12-16 20:28:47 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-16 20:36:11 | 只看该作者 �
还应该是显卡驱动的问题,建议楼主多换几个驱动试试。
发表于 2012-12-16 20:45:07 | 只看该作者 �
先排除软件问题,不行就加焊显卡试试。
