查看: 3630|回复: 14
台电电源适配器求助,望高手指点一二。
发表于 2012-12-12 20:23:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
经检测更换保险、大滤波电容,开关管等件。现在电容可产生300v电压,但无电压输出,怀疑低压端芯片坏,但是看不清具体型号,望指教!!补充一点,断电后要等好一会儿线路板才能把电放干净。
发表于 2012-12-12 22:27:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
  跟  12通用 适配器很相似
发表于 2012-12-12 23:02:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
明显芯片未工作 , 差芯片工作条件, 一般300V经过几个限流电阻 到芯片 做为待机条件, 旁边有个50V/47uf 22uf 10uf 的小电容看有电没有 正不正常 ,一般%60换芯片会好
发表于 2012-12-12 23:50:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
放电呀。。。直接用焊烙铁的两脚碰一下就好了呀。。。。
发表于 2012-12-13 10:09:53 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
总之是初级部分问题,一般电阻啦,晶体稳压二极管啦。这些不易查出来的元件原因啦。
发表于 2012-12-13 10:10:11 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
发表于 2012-12-13 10:38:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你把烙铁插头碰到大电容两脚就OK了
发表于 2012-12-13 11:25:24 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
现在常用的电源芯片3842比较多,损坏率也比较高,低压端损坏率很低。放电用电烙铁,或者还有一个方法就是在电容两端直接焊接一只100k左右2w左右电阻多好,通电也不影响后级工作,检修也方便吗!
发表于 2012-12-13 13:31:25 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
应先检查启动电阻是不是好的。如果有启动电压了,再更换PWM芯片试试
发表于 2012-12-13 18:57:35 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
这种原装电源,比普通3842的难修多了,,线路板两面走线,而且贴片元件居多,,,还有固封胶,,拆不好,固封连元件一起拆下来
发表于 2012-12-13 19:45:30 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
感谢楼上,正在查找中………………
发表于 2012-12-14 10:02:18 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
问题一般出在初级部分,仔细查查那几个小电容电阻。
发表于 2012-12-14 10:08:15 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
说明因呵而坏,查看主控芯片是什么
发表于 2012-12-14 11:01:15 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
先把启动电容换一下  前级的小电容  一般是47uf/50v 或者是10uf 22uf的电解电容   最好换一下  被坑了一次
发表于 2012-12-14 13:59:25 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这种电源不太好搞,封胶太多,有的胶还不容易除。先查电源的起振条件,检查电容是必须的。一步步搞,总能搞好,只要你有耐心和相应的配件。芯片上用洗板水洗一下,刚要干的时候看一下,应该很清晰的就看到型号了。
