查看: 2870|回复: 15
各位大神们,请教一个问题撒!
发表于 2012-12-3 14:59:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
就是电压多少至多少之间不知道。
   775的cpuVCORE电压是1.4    参考电压1.2左右 时钟电压在0.3至0.7之间   复位电压是1.2左右   PG电压也是1.2左右
数据线和地址线要有一定的电压是吗?CPU到南桥也是要有一定的电压是吗?
请问:DDR1的VCC CLK CKE MD MA SMB   这些电压是多少至多少之间?
         DDR2的VCC REF SPD CLK CKE MD MA SMB  这些电压是多少至多少之间?
         PCIE-16  VCC知道   (CLK RESET  SMB   AD线  这些电压在多少至多少之间?
         PCIC插槽:VCC知道  CLK  RESET FRAME  CBE  IRQ  这些又是多少至多少之间?
发表于 2012-12-3 15:12:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
多看看书不就知道了 汗。。。
发表于 2012-12-3 15:27:35 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
有些是没电压的,是脉冲
发表于 2012-12-3 15:37:49 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
大神 {:soso_e144:} 数据线 地址线对地值正常就可以
发表于 2012-12-3 15:51:25 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
谢谢楼上的这位撒!南北桥的电压知道是多少算正常吗?
发表于 2012-12-3 15:52:05 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
南桥的电压应该是多少?北桥的电压应该是多少   总线电压我知道   是1.2V
发表于 2012-12-3 15:52:34 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
发表于 2012-12-3 16:10:20 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
南桥的电压,不同的芯片组不同的电压,待机3.3v都是一样的,intel的小南桥1.8v  大南桥1.5v,VIA2.5v,SIS1.8v  ,NV和AMD1.2v,仅供参考
发表于 2012-12-3 16:28:44 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
多看书啊 童鞋
发表于 2012-12-3 17:33:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
宇阳阳 发表于 2012-12-3 16:10
南桥的电压,不同的芯片组不同的电压,待机3.3v都是一样的,intel的小南桥1.8v  大南桥1.5v,VIA2.5v,SIS1 ...
谢啦!加一下好友
发表于 2012-12-5 11:35:44 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
今天回去好好看看书,看看有没有   没有你可惨了。
你再看看我的头像图片就明白了  详情 回复 发表于 2012-12-5 14:19
发表于 2012-12-5 11:47:56 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
e 我也不知道
发表于 2012-12-5 12:09:55 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不要太纠结,经验最重要
发表于 2012-12-5 14:19:11 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
你再看看我的头像图片就明白了
发表于 2012-12-5 18:53:34 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
ymy572876499 发表于 2012-12-5 11:47
e 我也不知道
请勿灌水  兄弟,不知道就别回答了撒!这样不好撒
发表于 2012-12-5 18:54:10 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
百变 发表于 2012-12-5 12:09
不要太纠结,经验最重要
经验?我们这些初学者要的是基础。
