查看: 2325|回复: 3
V星主板刷bios后集显不亮
发表于 2012-11-27 21:53:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一块V星主板,型号忘记了,故障是上电跑13,刷bios后,上独立显卡能正常亮机,拔掉独显用集显,不显示,并且小喇叭发出9声短响后,代码再跑两下,又会发出正常亮机的一声短响,求解
发表于 2012-11-27 22:08:08 | 只看该作者 �
用手压压北桥开机试试
头像被屏蔽
3#
发表于 2012-11-28 09:43:43 | 只看该作者 �
集显不显  一般北桥和U的问题  你可以尝试换个U试试  不行的话    干桥吧....或者 你看下集显是不是有断线,,,,
头像被屏蔽
4#
发表于 2012-11-28 09:44:21 | 只看该作者 �
你或者再多刷机个BIOS看看
