查看: 2212|回复: 10
GA-G31ES2C开机10分钟自动断电
发表于 2012-11-26 10:22:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-G31ES2C开机10分钟自动断电.(cpu散热处理好了)断电之后开不开机.一开风扇转一下就停.过半个小时在开机 就能开机能正常进系统10分钟之后 准时断电(裸机试一样) 请大家看看  谢谢!~
发表于 2012-11-26 10:31:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你描述的这情况应该在CPU供电这一块,电源lC,电容,MOS管,电感也有可能。XWNBDN
发表于 2012-11-26 10:55:41 | 只看该作者 �
这是台试电脑板吗?
发表于 2012-11-26 11:18:22 | 只看该作者 �
按楼上的兄弟说的操作一下看,实在不行估计加焊桥应该可以了OK!!!!
发表于 2012-11-26 13:23:04 | 只看该作者 �
同意一楼的,补充换电源,做散热
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
今天刚遇到一台,是电源的12V滤波鼓包了。  发表于 2012-11-26 17:50
发表于 2012-11-26 20:31:21 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-26 20:36:23 | 只看该作者 �
感觉还是CPU供电那块有问题
发表于 2012-11-26 21:04:37 | 只看该作者 �
先换电源盒试试
发表于 2012-11-26 22:14:34 | 只看该作者 �
觉得是像散热问题,不是光CPU散热其他。
发表于 2012-11-26 22:47:06 | 只看该作者 �
cpu烫不烫、桥烫不烫、IO烫不烫?不烫的话,换cpu、换内存,换电源,逐一测试
发表于 2012-11-26 22:52:31 | 只看该作者 �
我是菜鸟 所以先考虑简单的  如果是我 先要看看cpu是不是能烤肉
