查看: 23219|回复: 167
广达的保护隔离,你觉得简单吗
发表于 2012-11-22 22:45:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
广达保护隔离电路中,一般都比较简单的
这个,你觉得简单吗
PQ31在这作用是?试分析下吧
同意楼主: 5.0
输入欠压保护  发表于 2012-11-24 21:33
表示完全看不懂,图纸小白留  发表于 2012-11-24 17:10
我记得那个PQ30是个二极管啊,双二极管,还是铁基板的,我手上正修的这种机,那个二极管要降2V多的电压而且发热量很大,难道用二极管容易坏,又设计成MOS管了吗?  发表于 2012-11-23 20:14
说白了,这是个电压比较器,控制PQ30的沟道的  发表于 2012-11-23 19:40
不用这么复杂,直接短接第一个管子,能充电 上电池不大电流就装起来,收钱,就这么简单,懒得去研究  发表于 2012-11-23 19:37
同意楼主: 5
这个电路就是广大工程师吃饱了撑得没事干设计出来的,鉴定完毕!  发表于 2012-11-23 17:16
发表于 2012-11-23 10:05:21 | 只看该作者 �
插上适配器后,PQ31的2脚为低电平,Q1导通,+VA电压经过PR255、PQ31的1脚和6脚、PR258到地分压,再经过PR254到达PQ31的2脚,使Q1持续导通,同时使PQ31的5脚持续高电平使Q2截止,PQ31的3脚持续低电平使PQ30的第4脚为低电平,PQ30导通。
va 经过分压后电压18.98,Q1又会截止。。。除非这里要考虑Q1的导通程度,也就是压降。  发表于 2012-11-23 10:34
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-11-22 23:00:47 | 只看该作者 �
饼哥  说句实话  没看懂。。   你可以帮忙分析下不    理解不了。。
发表于 2012-11-22 23:04:48 | 只看该作者 �
饼大哥  你就别藏着掖着了  跟我们新手讲解讲解吧
发表于 2012-11-22 23:29:38 | 只看该作者 �
饼大哥   就是让我们思考嘛
发表于 2012-11-22 23:50:41 | 只看该作者 �
有点晕 PQ30 4脚必须是低电平 管子才能道通 作用到是不知道 请饼哥详解
发表于 2012-11-23 00:10:38 | 只看该作者 �
开始Q1 B极低电平的时候 Q1导通电压到达 Q1的6脚
同时经过那条线到达R254和R256的中间,然后Q2截止
那么PQ30这边G极是低电平。P沟道,导通PQ30,+VAD通过PQ30过到+VA
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
应该是从VA到VAD的  发表于 2012-11-29 11:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-28 11:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-26 21:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-26 10:51
是P的,可能我一下搞错了,  发表于 2012-11-24 01:01
Q2截止了,PQ30G极是低,能导通么,这一个是N的场管按你这说,这电路一点作用都没有,这一个是后级有短路时关闭PQ30的,原理不明白先多学一下基础,  发表于 2012-11-24 00:51
是 +VA到+VAD 不是 +VAD 到 +VA  详情 回复 发表于 2012-11-23 14:22
饼哥怎么不给我指点下呢?给别人都指点了。  详情 回复 发表于 2012-11-23 12:00
参与人数 3下载分 +30 收起 理由
茈玍茈境 + 10 呵呵,欠火侯!
234293258 + 10 我觉得也有道理
飞天菜鸟 + 10 神马都是浮云
发表于 2012-11-23 00:29:01 | 只看该作者 �
这个管子用处,就是后级短路切断输出
发表于 2012-11-23 01:03:46 | 只看该作者 �
表示基础差的一塌糊涂   看不懂啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-24 17:06
发表于 2012-11-23 01:07:12 | 只看该作者 �
刚开始时,pq31的2脚为低电平,VA电压经过PR256使pq31的第1脚和6脚导通,此时第6脚的电压由VA经过PR256和PR258分压得到17.27V,这个电压会使PQ31的第5脚为高平(17.27)使Q2截止,PQ30的第4脚由PR257下拉为0V,至此PQ30完全导通。
赵启凡  详情 回复 发表于 2012-11-23 09:28
R256和R258不会分压。  发表于 2012-11-23 08:41
发表于 2012-11-23 03:01:26 | 只看该作者 �
其实大家 也不用太纠结,PQ31的作用是 笔记本电池 和适配器 同时用时,如果适配器没接市电220V时,PQ31就截止 防止电池电压通过PQ31过来烧坏适配器。测量时 只要知道是两个PNP组成就可以啦
说有有道理。  详情 回复 发表于 2012-11-25 11:12
保护隔离的作用是防止适配器电压加到公共点,如果后级有短路,立即断开适配器供电。你说的电池电压烧坏适配器,这个说法,好像不成立哦。  详情 回复 发表于 2012-11-24 21:21
晕,3点多发的贴,这属于早起还是晚睡呀  发表于 2012-11-23 22:11
我说看了半天,没看出来有什么保护作用。原来如此呀  发表于 2012-11-23 22:10
发表于 2012-11-23 07:07:46 | 只看该作者 �
去掉PQ31 直接接个电阻与VA分压控制PQ30
发表于 2012-11-23 08:20:21 | 只看该作者 �
好吧 大清早就起来研究这个..
此时Q1Q2的B极都为低电平导通+VA的电压经过电阻R256和电阻R258分压得到18.98的电压并加到Q1Q2的B极使他们截止+VAD电压加不到Q2C极此时PQ30G极为低电平导通
不知道分析的对不对,但是有个问题希望饼哥可以讲解一下,当PQ31B极的电被R258消耗掉之后这个电路不是要被重新开启了吗?
18.98绕回去,又截止了Q1。。。。  发表于 2012-11-23 08:52
发表于 2012-11-23 08:23:27 | 只看该作者 �
复合管,看的有点晕!
发表于 2012-11-23 08:56:23 | 只看该作者 �
这个多简单啊
首先适配器电压 通过PQ30的体二极管 到+VAD
然后 +VA通过  PR255  PQ31内的Q1发射极的PN节  PR254 PR256 对地分压
然后PQ31的 Q1满足导通条件 导通后由Q1的集电极那条线持续供电  这个时候Q2的导通条件也满足了  +VAD通过 PR257分压后加到 PQ30
此时PQ30导通
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
意见相同,看了下,觉得你的分析有道理。但是不是这样,还有待饼哥详解  发表于 2012-11-23 21:25
发表于 2012-11-23 09:15:37 | 只看该作者 �
作用是PQ31内部两个PNP三极管轮流导通控制PQ30。
发表于 2012-11-23 09:23:30 | 只看该作者 �
的确不好懂。
看了20来分钟,PQ31的两个管,交替处于完全截止和半导通之间,最终VAD电压经Q2与PR257分压,使PQ30导通。至于为什么设计这个pq31,蛤蟆跳井了
发表于 2012-11-23 09:28:09 | 只看该作者 �
赵启凡
头像被屏蔽
19#
发表于 2012-11-23 09:34:29 | 只看该作者 �
应该是做适配器电压检测用的吧
同意你的。应该是输入电压欠压保护。  发表于 2012-11-24 21:32
发表于 2012-11-23 09:35:12 | 只看该作者 �
P 沟道管是增强形的吧  有快速导通的作用 产生+  VaD  电压   下面是个复合型三极管。Q2
发表于 2012-11-23 09:36:44 | 只看该作者 �
P 沟道管是增强形的吧  有快速导通的作用 产生+  VaD  电压  下面是个复合型三极管 Q2 的E 级 有了电压 。B 级得到Q1
