楼主: 月饼
广达的保护隔离,你觉得简单吗
发表于 2012-11-24 21:21:03 | 只看该作者 �
justeasy 发表于 2012-11-23 03:01
其实大家 也不用太纠结,PQ31的作用是 笔记本电池 和适配器 同时用时,如果适配器没接市电220V时,PQ31就截 ...
保护隔离的作用是防止适配器电压加到公共点,如果后级有短路,立即断开适配器供电。你说的电池电压烧坏适配器,这个说法,好像不成立哦。
发表于 2012-11-24 21:31:30 | 只看该作者 �
这个是输入电压欠压保护。饼哥是考大家呢还是买弄呢?
发表于 2012-11-25 08:47:42 | 只看该作者 �
还没看懂,点复杂,在研究研究,先收藏了,饼哥,解释下吧!
发表于 2012-11-25 11:12:48 | 只看该作者 �
说有有道理。
发表于 2012-11-25 12:59:39 | 只看该作者 �
PQ31有自导通大电流作用,控制PQ30产生大电流...新手理解有限,还请饼哥详解
发表于 2012-11-25 13:31:05 | 只看该作者 �
还行····························
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
菜鸟1 -1 严禁灌水
发表于 2012-11-25 13:46:51 | 只看该作者 �
那个管子平常见得蛮少坏的
发表于 2012-11-25 14:16:01 | 只看该作者 �
mymusics 发表于 2012-11-23 20:06
应该把这个电路拿到电脑上的模拟电路软件模拟一下看看效果
怎么实现呢
发表于 2012-11-25 14:16:47 | 只看该作者 �
这个应该是单纯的隔离功能用的吧。。
乱配器供电时,VA--Q1 1PIN --瞬间导通后截止--Q2截止--PQ30导通
电池供电时:VAD--Q2 4PIN ---Q2瞬间导通--PQ30截止,Q1不受影响--防止压供至DC头
适配器,电池同时供电时,PQ30也是导通不影响。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
言简意赅,情况大致就是如此了!  发表于 2012-11-28 22:00
大概就是这个样子  详情 回复 发表于 2012-11-25 14:52
发表于 2012-11-25 14:44:19 | 只看该作者 �
Arrandale 发表于 2012-11-23 15:55
我是这样理解的
+va通过pq30的二极管产生一个小电流的+vad
同事+va经过一个1k电阻进入pq31的1脚由于pq31内 ...
PQ31的4脚为低,Q1.Q2具体是怎么放电的呢,又不会导通
发表于 2012-11-25 14:52:25 | 只看该作者 �
科讯电脑-忠 发表于 2012-11-25 14:16
这个应该是单纯的隔离功能用的吧。。
乱配器供电时,VA--Q1 1PIN --瞬间导通后截止--Q2截止--PQ ...
大概就是这个样子
发表于 2012-11-25 16:01:43 | 只看该作者 �
饼大哥
你怎么分析的共享下撒
发表于 2012-11-25 17:12:18 | 只看该作者 �
是不是双MOS管
发表于 2012-11-25 18:09:19 | 只看该作者 �
我也没看懂 反正是 保护作用
发表于 2012-11-25 18:42:36 | 只看该作者 �
hao ````````````
发表于 2012-11-25 20:26:01 | 只看该作者 �
这个应该只是隔离部分吧,,,,我感觉VA到VAD是不会受PQ30的G极控制的,PQ30只是一个隔离作用,
发表于 2012-11-25 20:52:17 | 只看该作者 �
请问搂主你的图 出自什么机器?
发表于 2012-11-25 21:44:38 | 只看该作者 �
等待 解说  有点晕了
发表于 2012-11-25 22:27:23 | 只看该作者 �
如果测试一下VA=20V 19V 18V三种状态下的的仿真值,PQ31的作用就更明显了。
发表于 2012-11-25 22:30:36 | 只看该作者 �
陈祖平 回答的比较有道理,是防浪涌的电路。
