楼主: 月饼
广达的保护隔离,你觉得简单吗
发表于 2012-11-28 20:04:45 | 只看该作者 �
xueflyer 发表于 2012-11-26 03:32
呵呵大家的讨论引人入胜!感觉真相就要出来了,忍不住凑个热闹,也来分析一把。其实也就是将大家讨论后 ...
你做的PPT  真的很不错 通俗易懂
呵呵,这只能说明画面比语言更方便传达动态信息,感谢兄弟的支持!  详情 回复 发表于 2012-11-28 20:49
发表于 2012-11-28 20:49:59 | 只看该作者 �
主爱之家 发表于 2012-11-28 20:04
你做的PPT  真的很不错 通俗易懂
发表于 2012-11-28 21:52:31 | 只看该作者 �
wfpwwj 发表于 2012-11-26 16:37
我甚至怀疑PQ30能不能导通!
兄弟的仿真方法确实是个好东西啊!
能告诉一下用的什么仿真软件,或能上传一个那就更感谢了!呵呵!
回兄弟上次提到的一个问题:电池供电时PR256和PR258之间电压不是0V。
没错,应该是你说的。如果改成相对Q2发射极的低电平可能更合适些吧。
具体电压没量过,如果按电池电压为12V来计算:
Q2的b极电压:12-0.6=11.4V
11.4*1000/1220=9.34V
哈哈,这是理论计算值。
兄弟如果有这样的主板就请帮忙量量看,不知道对不对?
仿真软件是Multisim 12.0。软件太大,你可以到官网上去下!q2的b极电压是,去掉e极到b极的死区电压!仿真软件测出来是11.4v。  发表于 2012-11-29 13:51
99se  发表于 2012-11-28 23:17
发表于 2012-11-28 22:11:56 | 只看该作者 �
小弟随便喷两句  保护隔离就是选择电源适配器供电还是电池供电 当选用电池供电时 直接通过PQ31的二极管到达+vad 当电源适配器插上时 PQ31的4脚供电 由3脚输出 高电平截止PQ30 从而选择电源供电 小弟初学者 有什么不对还望指教 。。。
发表于 2012-11-28 22:46:32 | 只看该作者 �
wfpwwj 发表于 2012-11-26 22:08
+va经过pq31的q1导通截止交替使得q2的b极电压保持在18.4v。19v电压经过pq31内部的二极管压降为18.5v。q2的e ...
仿真是个不错的工具啊,呵呵!
兄弟在论述适配器供电情形时,似乎没有分析完。
当PQ30被饱和导通后,+VAD的电压就会由18.5V升为19V,请兄弟再用仿真软件看看此时PR256和PR258之间电压值及Q2的工作状态,我也期待着结果。谢谢了!
其实,还请兄弟除了在PR256和PR258之间设置测量,也在Q1的b极、Q2的b极同时设置测量点。
因为我猜测,PR256和PR258之间电压应该比Q1的b极电压低一点,而Q1的b极电压又比Q1的e极低一点,
同时,当+VAD电压为18.5V时,Q1的b极电压应该比Q2的b极电压高一点;
       而当+VAD后来升至19V,Q1的b极电压应该和Q2的b极电压一致。
以上是猜测,请兄弟帮我验证一下了好吗?不胜感激!呵呵
q1,q2 b极之间基本一样!在导通情况下,256和PR258之间电压比q2的b极小0.07v  发表于 2012-11-29 14:57
+vad为18.9v时pq30的g极脚电压为7v,pq30可以完导通!+vad为19v时g脚电压为18.8v,pq30截止。如果+va到+vad之间没有压降的话!pq30始终在不停的开和关!  发表于 2012-11-29 14:29
发表于 2012-11-29 08:09:17 | 只看该作者 �
+VA控制+VAD
发表于 2012-11-29 10:04:48 | 只看该作者 �
基本看懂了,不知道对不对.
+VAD意思应该为电池放过来的电压.为低就导通PQ30  为高就截止PQ30.
应该是隔离电源跟电池通断的.
发表于 2012-11-29 10:17:54 | 只看该作者 �
adonisxul 发表于 2012-11-22 23:50
有点晕 PQ30 4脚必须是低电平 管子才能道通 作用到是不知道 请饼哥详解
pq30内部2极管直接导通吧
发表于 2012-11-29 12:45:02 | 只看该作者 �
饼大哥   谢谢你
发表于 2012-11-29 21:09:19 | 只看该作者 �
楼主是在考我们,请楼主赐教!!!!!!!
发表于 2012-12-3 16:04:38 | 只看该作者 �
看来看去这部分电路图,其实好像是个电流镜的原理,控制电流等于负载电流,应该可以它来分析,如下图
发表于 2012-12-3 16:12:10 | 只看该作者 �
传一个关于电流镜和参考源的pdf文件,希望有所帮助!
电流镜和参考源.pdf
1.97 MB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-12-3 19:34:26 | 只看该作者 �
我觉得这个主要是为了防止PQ30后级有短路而设计的,一旦后面有短路,VAD+就会被拉低,PQ31的Q2就无法导通,PQ30就只能一直以小电流通过体二极管,这样即使后面短路也不会有大电流产生
发表于 2012-12-3 22:01:30 | 只看该作者 �
观望中  那位大神讲解下啊
发表于 2012-12-4 08:47:57 | 只看该作者 �
过压保护,正常情况下不起作用的
发表于 2012-12-5 13:58:30 | 只看该作者 �
目前看不懂图纸
发表于 2012-12-23 13:16:47 | 只看该作者 �
我认为就是+VAD和+VA电压之间的比较。注:看作18.7V约等于+VA电压。
假设适配器的电压为19V,PQ31导通的条件都是0.3V。 那么PQ31的2个B极电压应该是18.7V左右
首先:当+VAD小于等于18.7V左右时,则Q2会截止;当+VAD比18.7V大0.3V左右时,就会导通,然后PQ30截止。
发表于 2013-1-1 19:16:31 | 只看该作者 �
我觉得在适配器插入的情况下Q31的Q1和Q2管是始终导通的,而Q30栅极是高电平所以它始终是截至的
发表于 2013-1-1 19:42:12 | 只看该作者 �
月饼楼主,请问的PR254和PR256之间的电压是如何算出的?
发表于 2013-1-1 21:34:39 | 只看该作者 �
潘先生的分析,很精彩,我自认分析不出来,因为我自己在这里也绕了好久……
