楼主: 月饼
广达的保护隔离,你觉得简单吗
发表于 2012-11-26 21:04:57 | 只看该作者 �
+va经过pq31的q1导通截止交替使得q2的b极电压保持在18.4v。19v电压经过pq31内部的二极管压降为18.5v。q2的e,b极之间没有压降,q2无法导通!pq31的g极为低电平,pq31导通!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2012-11-26 21:06:34 | 只看该作者 �
这图看的真晕,,
发表于 2012-11-26 21:19:43 | 只看该作者 �
当断掉设配器电源,电池的12v过来经过q2的e极——》b极——》pr256——》pr258——》到地。形成放电回路!q2导通pq31的g极为高电平pq31截止!
发表于 2012-11-26 22:08:20 | 只看该作者 �
补充内容 (2012-11-27 13:22):
是哦,pq30写成pq31了!谢谢提醒! 呵呵
仿真是个不错的工具啊,呵呵! 兄弟在论述适配器供电情形时,似乎没有分析完。 当PQ30被饱和导通后,+VAD的电压就会由18.5V升为19V,请兄弟再用仿真软件看看此时PR256和PR258之间电压值及Q2的工作状态,我也期待  详情 回复 发表于 2012-11-28 22:46
同意你的说法,不过带g的地方是PQ30哟,要改成笔误吧。  发表于 2012-11-27 13:15
发表于 2012-11-26 22:32:23 | 只看该作者 �
其实这部分电路并不简单,电阻都是一个个算好的。你要想完全理解这块,我建议你,用可调电源,输入(很大或很小的电压或正常电压)不同电压,分别去测每个pin脚,看电压是如何变化的,这样你再来分析就容易理解了。
发表于 2012-11-26 22:50:42 | 只看该作者 �
PQ30最初为小电流导通,要是存在短路等问题,就会引起保护。
发表于 2012-11-27 09:57:31 | 只看该作者 �
看的不太懂,请高手指教
发表于 2012-11-27 10:16:29 | 只看该作者 �
虽然复杂,但对后继负载起到了良好的保护作用当后继
+VAD电压过高或正常时会发个高电平给PQ31的Q1促使其导通进而拉低Q2的基级时期导通从而拉低PQ30的栅极使其导通电流正常通过,当+VAD电压过低时PQ31不起作用PQ30控制级为高电平不导通,PQ31应该是起个欠压保护作用
发表于 2012-11-27 10:17:33 | 只看该作者 �
在此占位回104楼的贴,诚如楼主所说,PQ31的主要功能是实现电池适配器的切换,不过看图,+VA直接接到PR254的1脚,就能实现此功能,搞成这么复杂的震荡电路,看似有些多余。那么,Q1的真正作用又是什么哪?猜想,或许与防浪涌及过流保护有关吧?
有道理!从实现隔离功能的角度来讲,完全可以不用双管,一个PNP管即可代替PQ31。 过流保护功能似乎没有,这个较好验证,做个试验即可。 浪涌及如何防浪涌我一直不太了解,还得去找资料好好学习了。  详情 回复 发表于 2012-11-27 18:30
发表于 2012-11-27 10:43:20 | 只看该作者 �
好难啊!新手小白!再详细点就好了
发表于 2012-11-27 10:46:45 | 只看该作者 �
看不懂。。。。。。。
发表于 2012-11-27 13:36:14 | 只看该作者 �
好东西学习了
发表于 2012-11-27 18:30:06 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-27 23:28:05 | 只看该作者 �
这管子还没修到过,月饼老师帮忙讲解一下呗
发表于 2012-11-28 09:02:09 | 只看该作者 �
+VA低电位、+VAD高电位时,PQ31的3脚输出高电位使PQ30快速截止,不知对不?
发表于 2012-11-28 10:05:24 | 只看该作者 �
这个真心搞不懂啊,看来我是白的可以了
发表于 2012-11-28 14:00:33 | 只看该作者 �
PQ30  一开始是小电流导通  !不管咋地   主要目的是控制PQ30  保护隔离管  P管  4脚  G及  为低电平 导通保护隔离管  PQ31的主要作用是降压    降到9V左右  控制PQ31导通,  如保护隔离不过 损坏多是   PQ31损坏!  如器件不好找  直接N沟道  或者  改电阻分压!
发表于 2012-11-28 14:22:25 | 只看该作者 �
这个还真是没看懂
发表于 2012-11-28 15:01:47 | 只看该作者 �
一句到尾重点是PQ31 的导通与否影响整个电路  没有Q1的导通 Q1 Q2不受控制 PQ30不导通
发表于 2012-11-28 19:23:38 | 只看该作者 �
当VA有适配器电压输入时 Q1 的 BE有压降产生,CE被导通,而由于PQ30导通之前此MOS管
相当于二极管+VAD电压产生,加在Q2的E极,+VAD电压与PR254与PR256间的电压相当,所以Q2
BE之间无压降产生 Q2为截止状态,此时Q2 C极为低电平,PQ30被导通,而Q1 C极又
连接到PR254和PR256之间,此时Q1 BE极又无压降产生,Q1被截止,如此Q1反复导通截止而Q2
则一直处于截止状态.
而当VA无适配器电压输入时,Q2 BE有压降产生, Q2被导通 PQ30 G极为高电平, MOS管
被截止,电池电压不能被通过.
