楼主: 月饼
广达的保护隔离,你觉得简单吗
发表于 2012-11-23 15:40:22 | 只看该作者 �
- - 刚才把pq31里面的Q2错看成NPN了 所以搞错了 - - 怪不得怎么想PQ30那里都想不通  详情 回复 发表于 2012-11-23 15:42
发表于 2012-11-23 15:42:19 | 只看该作者 �
陈祖平 发表于 2012-11-23 15:40
Q1,Q2通时,PQ30是截止的,只有Q1,Q2截止时,PQ30才是导痛的
发表于 2012-11-23 15:55:28 | 只看该作者 �
我是这样理解的
+va通过pq30的二极管产生一个小电流的+vad
同事+va经过一个1k电阻进入pq31的1脚由于pq31内部pnp三极管Q1的2脚低电平 所以此时q1导通
q2此时也是处于导通的状态  所以pq30 此时截止
q1导通  pq31的6脚就会产生一个高电平   这个高电平分别经过两个电阻去控制q1q2截止   在+va +vad为高电平的情况下  q1q2得不到放电  会一直处于截止状态 pq31的3脚会持续低电平   使得pq30完全导通
一旦+vad后级产生短路 pq31 4脚电平就会被拉低 给Q1 q2放电    q1q2导通    pq30自然会被截止
LZ很强大,分析的很对  详情 回复 发表于 2013-1-11 23:43
PQ31的4脚为低,Q1.Q2具体是怎么放电的呢,又不会导通  详情 回复 发表于 2012-11-25 14:44
PQ31的4脚拉低,Q2就截止了,PQ30会导通的  详情 回复 发表于 2012-11-23 19:58
分析的不错。不过不知道是不是广达工程师的设计思路  发表于 2012-11-23 16:33
发表于 2012-11-23 16:07:40 | 只看该作者 �
RE: 广达的保护隔离,你觉得简单吗
简单啊 基地厉害
???????????/  发表于 2012-11-23 16:34
发表于 2012-11-23 16:54:10 | 只看该作者 �
Arrandale 发表于 2012-11-23 15:55
我是这样理解的
同事+va经过一个1k电阻进入pq31的1脚由于pq31内 ...
这次对了,原理就是这样的
- - 新手表示长时间不复习连场管 三极管的导通条件都忘得差不多了  详情 回复 发表于 2012-11-23 16:59
发表于 2012-11-23 16:59:41 | 只看该作者 �
陈祖平 发表于 2012-11-23 16:54
这次对了,原理就是这样的
发表于 2012-11-23 17:11:52 | 只看该作者 �
不懂,学习了
发表于 2012-11-23 17:16:19 | 只看该作者 �
这个电路就是广大工程师吃饱了撑得没事干设计出来的,鉴定完毕!
发表于 2012-11-23 19:44:20 | 只看该作者 �
这是个电压比较器电路,但+VA大于+VDA,PQ30的沟道打开,反之,PQ30的沟道截止,电路设计都有道理和实际作用的
发表于 2012-11-23 19:54:55 | 只看该作者 �
陈祖平 发表于 2012-11-23 15:36
Q1,Q2是同时通,同时截止的
这是个差分对电路,能同时导通吗?
发表于 2012-11-23 19:58:35 | 只看该作者 �
我是这样理解的
发表于 2012-11-23 20:06:28 | 只看该作者 �
应该把这个电路拿到电脑上的模拟电路软件模拟一下看看效果
怎么实现呢  详情 回复 发表于 2012-11-25 14:16
发表于 2012-11-23 21:22:16 | 只看该作者 �
pq31应该是切换用电池还是适配器的左右吧
发表于 2012-11-23 23:15:29 | 只看该作者 �
+VA给PQ31的一脚供电,在二脚得到一个19V电压,电压经过PR254和PR258分压得到15.57V给PQ31的5脚
+VAD是经过PQ30体二极管过来电压在18.5V左右加在PQ31的四脚
PQ31的Q1是截止状态,PQ31的Q2工作在半导通状态 实测应该PQ30的G极有电压
当电池放电,+VAD电压加到PQ31的第四脚,五脚经两个电阻接地。PQ31的Q2导通。+VAD电压加到PQ30的G极。 PQ30截止。
纯是个人理解,有错大家纠正
发表于 2012-11-23 23:41:56 | 只看该作者 �
首先插上适配器后 VA和VAD都有电  因为VA没有经过保护隔离管子 VAD为什么有电因为他内部集成了一个二极管 我们假设这个二极管是硅管 那么VAD就是二极管压降后的电压 假设适配器电压为19V那么这个电压应该是18.3V  此时我们看到PQ31的Q1三极管 它是一个PNP型的管子 我们打算它是硅管 PNP三极管的到同条件是B极电压低于E极电压0.7V这个三极管就完全导通 插上适配器后VA有电Q1B极没电1脚跟6脚导通 经过R2551K与R2581M分压 1M等于1000K  R255只占了1k R258占了999K所以6脚电压基本与VA相同 18.8左右 这时6脚电压经过PR256到达5脚 5脚电压为18.8V 4脚VAD为18.3V 5脚与4脚只有0.5V的压差这个电压是三极管的死区电压 所以Q2不导通 2脚为低电平 这个保护隔离管是P沟道的G极低于D极4.5伏它就完全导通
发表于 2012-11-24 00:05:06 | 只看该作者 �
求指导  - - 我是看了上面一个版主的发帖  根据他的发帖理解的  我也不知道错对
发表于 2012-11-24 00:17:00 | 只看该作者 �
这个不是巩大师 发给月饼哥的吗
头像被屏蔽
58#
发表于 2012-11-24 00:32:00 | 只看该作者 �
许最简就是就这样,当不接19V时这一个电路的管子关闭PQ30,免得电压外串,
我是这样理解的,错了不要拍摄砖,共同再复习一下基础,
PQ31的Q1是一个负遗电路,由于负反贵电阻很大.1M的,所以这一管子工作在很高的频繁,此时测得6处的电压,应当是按分压R255和R256得出的电压还要除那的工作频率得出的电压,如果只是开关用的话,这一个6的电压,当19输入,理论这一点电压是18.9  ,但实际上这电压要比这低一些,但都够控制Q2在高速开关状态(占空比)电压,由于Q2的5处B极的电压是很高的占空比电压,3脚处的占空比电压输出低,PQ30导通,当去了外电源后,PQ31的4脚低低电压,VAD经过Q2的4-3高电平,关闭PQ30,只起到隔离外电路,如果后边短路的话,是由适配器保护,这一个电路关断不了,
补充内容 (2012-11-28 13:41):
专用词没有要学,自己理解就好,有些事是自己知道是这样,但不能说得清楚 总之是为了隔离,不让电池外走,
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
先把专用词学好吧!!!!!  发表于 2012-11-28 09:31
发表于 2012-11-24 00:35:43 | 只看该作者 �
先要搞明白隔离电路的作用,基本上可以去了保护两字.
隔离电路是减少前后级电路相互影响的电路.
设想+VA 点有一个干扰信号也可以是一个无中生有的电压出现我们定义为+VA1,这时会叠加在直流电压值上, 干扰信号
是正电压时+VA点电压平匀值变高了,  如果只有PQ30存在+VA1就直接加在+VAD点上, 干扰信号加到了下一级电路的DC上了,  有的信号会导致电路工作失效或偏离原设定的电气参数.这样不是吃饱了没事做了! !!
这样由PQ31解决这个问题!  +VA1出现, V6点电压变高 ---V12点电压变高---V5点电压变高---  VPR257变低---PQ30 G极电压变低--- PQ30 输出量减少---PC133放电---+VAD电压值不变
这样干扰信号就不会传输到下一级电路中.
PQ30好时会很热的.就是这个原因.
想不通的就当这个电路是无用的吧!
哇。引出了潘总。膜拜。。。 请问V5点变高,VPR257变低,为什么呢PQ30G极会变低?Q2截止,PQ30不是导通的更强吗?  详情 回复 发表于 2012-11-24 08:48
发表于 2012-11-24 00:51:42 | 只看该作者 �
+VAD点上出现干扰信号时也会这样控制
