楼主: 月饼
广达的保护隔离,你觉得简单吗
发表于 2012-11-24 00:55:12 | 只看该作者 �
是喝酒回来 算是晚睡吧
发表于 2012-11-24 02:43:08 | 只看该作者 �
陈祖平 发表于 2012-11-23 12:35
插上电源,19V电压就通过PL2得到19V的+VA电压,通过PQ30内部的二极管得到19V的+VAD电压。
同时在插上电源的 ...
我赞同他的说法,Q1一导通后,基极不是低电平,马上又截止。PQ31的6脚19V会通过PR258降压,不过6脚一低过19伏,Q1的基极又变为低电平,Q1又可以放大到导通。6脚就可以维持在19V(只要+va有19V),让Q2一直截止。
发表于 2012-11-24 02:54:33 | 只看该作者 �
Arrandale 发表于 2012-11-23 15:55
我是这样理解的
+va通过pq30的二极管产生一个小电流的+vad
同事+va经过一个1k电阻进入pq31的1脚由于pq31内 ...
呵呵 +vad后级短路,PQ30被截止也没用啊,里面的二极管一样畅通无阻,一样烧后面。。
发表于 2012-11-24 03:03:39 | 只看该作者 �
这个保护 只是防止在用个笔记本时没有市电220V时,电池电压不会窜到适配器里  把适配器烧坏,说是防电压浪涌,电感就可以了。呵呵,饼哥 请原谅我在你面前 班门弄斧。
发表于 2012-11-24 08:48:43 | 只看该作者 �
jackiexp 发表于 2012-11-24 00:35
先要搞明白隔离电路的作用,基本上可以去了保护两字.
哇。引出了潘总。膜拜。。。
请问V5点变高,VPR257变低,为什么呢PQ30G极会变低?Q2截止,PQ30不是导通的更强吗?
发表于 2012-11-24 09:37:01 | 只看该作者 �
看分析 是不是潘静大师
发表于 2012-11-24 09:42:06 | 只看该作者 �
UTM1N内是不是带有温控的,TM是不是代表温度,个人见解,
发表于 2012-11-24 10:24:07 | 只看该作者 �
Q1低电平时6脚跟1脚通这时候Q1 B级得到一个高电平会截至,Q2 B级也是高电平也截止了。PQ30的G级的低电平是 Q1导通的时候PR255  PR258分压得来的。所以P130会导通。是不是这样分析的。元方你怎么看?
发表于 2012-11-24 10:51:23 | 只看该作者 �
呵呵,看不懂,请19期的时候,月饼老师给讲一讲撒
发表于 2012-11-24 11:03:29 | 只看该作者 �
此贴很好,就是维修专家的回复对于新手有难度,最后还请月饼大哥能总结一下搞个新老,菜老都能接受的介绍就完美了!
我也学习中  发表于 2012-11-24 11:41
发表于 2012-11-24 12:24:48 | 只看该作者 �
觉得10楼的说的有些道理,但还望LZ给予详细正确的分析。
发表于 2012-11-24 14:45:32 | 只看该作者 �
在仿真软件中用万用表对几个点的电压的测量,不知道实际电路中是否是这样子的
如果测试一下VA=20V 19V 18V三种状态下的的仿真值,PQ31的作用就更明显了。  详情 回复 发表于 2012-11-25 22:27
发表于 2012-11-24 14:51:35 | 只看该作者 �
第二图,看看看
发表于 2012-11-24 14:52:57 | 只看该作者 �
两个PNP三极管的B极电压都一样
发表于 2012-11-24 14:54:07 | 只看该作者 �
那你觉得,是什么作用呢?  详情 回复 发表于 2012-11-24 15:13
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
月饼 + 30 谢谢提供仿真值
发表于 2012-11-24 15:13:45 | 只看该作者 �
那你觉得,是什么作用呢?
发表于 2012-11-24 16:16:22 | 只看该作者 �
给点提示供大家参考:下面的绿框类似于差分输入,调整什么?不清楚!我知道对于功放前级可以稳定静态偏置,这里可能有恒压的作用吧,还可以防止瞬变脉冲!见笑了——咱是电脑上的新手
发表于 2012-11-24 17:51:03 | 只看该作者 �
这个太简单了~~~~~~~~~~~~~~~~~~看一眼都知道它是干嘛的
发表于 2012-11-24 17:53:51 | 只看该作者 �
广达的 小意思。 仁宝也是小意思。 最难的。个人觉的 是英业达! 苹果没研究!
发表于 2012-11-24 19:49:27 | 只看该作者 �
我能问问图在哪里吗??
