楼主: 月饼
广达的保护隔离,你觉得简单吗
发表于 2013-1-11 23:12:41 | 只看该作者 �
这个电路其实就是当使用适配器是打开隔离管,当用电池是关闭隔离管,防止电池电压到达+VA点,没别的用处的。看一下完整的电路就会明白,光看这一部分容易蒙。
发表于 2013-1-11 23:41:55 | 只看该作者 �
看了头疼 。。修的时候再翻出这帖子对着修吧
发表于 2013-1-11 23:43:37 | 只看该作者 �
LZ很强大,分析的很对
发表于 2013-1-12 00:04:00 | 只看该作者 �
我也来说几句,pq31上面三极管用来检测外部输入电压,并产生震荡,用来驱动下面的三极管的导通,起先需要靠mos管上面的二极管来给电容充电,产生VAD,等VAD的电压大于mos管的导通电压时,通过pq31下面的三极管来驱动mos管导通,且一直处在pwm的开关状态!这样做的好处是防止输入大电流,并且可以起到后面负载短路保护。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
有道理  发表于 2013-1-31 18:43
发表于 2013-1-12 05:05:11 | 只看该作者 �
这个电路如果会维修电视或者收音机的朋友应该很容易理解
其实就是是利用了三极管的放大原理,在这个电路中R254  R256三极管基极( B  )电流限制电阻,R257 R258集电极 ( c  )偏置电阻,
第一步是+VA加到Q1的E极,在Q1的B极无电压的情况下Q1的1脚和6脚就相当于一个二极管,所以6脚也会得到一个电压,这个电压低于+VA电压
第二步:当R254的1脚得到一个电压那么2脚肯定就会有一个电压了,(R254的1脚电压肯定高于0.7V,因为三极管的B极电压高于0.7V的时候三极管开始导通)
第三步:当Q1完全导通后在R258的1脚会得到一个电压,这个电压会高于+VA电压,也就是19V以上,(为什么会高于19V?这个电压是决定于R254阻值,原理就是三极管的放大β值,R258上的电压V=R*I)
第四步:Q2重复Q1的步骤,在R257上得到一个高于19V的电压去驱动Q30的G极
有些朋友会问那为什么不在R258的1脚上直接取这个高于19V的电压去驱动Q30呢?因为要驱动Q30那么G极肯定会有一定的电流,那么就会拉低R258  1脚得电压,那么R254上的电压相应会拉低从而Q1不能完全导通,只有R254的1脚电压固定后面的Q2才会正常工作
反对楼主: 1.0
看错了,“这个电路就是广大工程师吃饱了撑得没事干设计出来的,鉴定完毕!”  发表于 2013-1-31 18:36
我觉得是pr254一脚的电压和VAD的电压之间的关系。如果VAD小于PR254一脚电压,就会关闭Q2,从而关闭PQ30.这部分电路大概起到检测VAD电压,是否后级短路。  发表于 2013-1-31 18:27
反对楼主: 1
乱说,怎么可能高于19v。这里又没有变化的电压。  发表于 2013-1-31 18:23
发表于 2013-1-31 18:40:40 | 只看该作者 �
如果VAD小于PR254一脚电压,就会关闭Q2,从而打开PQ30,给VAD补充电压。
如果VAD大于PR254一脚电压,就会导通Q2,从而关闭PQ30,仅能通过体二极管给VAD供电。
发表于 2013-1-31 18:50:57 | 只看该作者 �
看不太懂,能否讲解下。
发表于 2013-1-31 18:59:26 | 只看该作者 �
作用就是控制PQ30导通产生+VAD的吧 还有检测+VAD防止过高的吧。
