查看: 2061|回复: 5
Cmos放电问题
发表于 2012-11-14 20:58:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到NEC的一款老本,不开机,,迅速拆机,,用万用表大概测了下,,没有异常,,然后拿去给师傅。。师傅也测了下,,到下班了师傅让装起来说好了,,问他什么问题,,他说放下电就好了,,还有块台式主板,开机一会断电,电源之类什么都是好的,,也是放电之后恢复正常的,,,郁闷了。。什么情况这是怎么恢复下设置就好了,??
发表于 2012-11-14 21:15:23 | 只看该作者 �
电路保护了
发表于 2012-11-14 21:22:14 | 只看该作者 �
师傅的话不可全信
发表于 2012-11-14 21:22:53 | 只看该作者 �
BIOS程序设置错误,放电等于重新加载一下BIOS。
发表于 2012-11-14 21:36:06 | 只看该作者 �
必须的啊  我一般都要看  短路  电池电压
发表于 2012-11-14 21:50:09 | 只看该作者 �
有些故障师傅没有告诉真象。
