当前专题: CMOS放电
W500 CMOS放电可以开机,进系统正常重启黑屏
W500客户说不开机,主板正常上电但是黑屏,CMOS电池拔掉放电正常进系统,但是在重新开机又出现累死情况,在拔掉放电又可以进系统,进系统重启也不行。...
标签: 黑屏   阅读全文
DELL vostro3653存了CMOS不触发,放电后可以
板号14088-1,存CMOS不触发,求图纸
标签: 不触发   板号   图纸   DELL   阅读全文
咨询一下联想小新Air14怎么给cmos放电
老婆的笔记本被我换上了新板载内存,电阻也改对了,按下电源,指示灯亮,风扇也转,就是屏幕不亮,想尝试把cmos放了电试试,不知道怎么操作。具体型号小新Air14 ...
插上电源就会自动开机,按电源键关机...CMOS放电就能开机
插上电源就会自动开机,按电源键关机没反应,CMOS放电后正正常 再把小电池接上就不通电
标签: 电池   阅读全文
X550CC进水,CMOS放电可开机维修
拆下来接电按开关主板灯会亮但是不上电,然后习惯性放了一下CMOS电就亮了,关机后再触发就不上电了,再拔电池又可以上电 查了一下EC的...
标签: 222   阅读全文
DELL XPS9333 CMOS电池放电后第一次可开机
故障:拔掉CMOS电池后第一次触发 可亮机。按键关机...
标签: 不开机   微信   阅读全文
H61M-DS2 REV4.0二次触发都需扣电池放电清空cmos才...
5VDUAL信号)的D极没5v 而s极有5v 怀疑一下 将cmos放电后再插atx量一下 有5v了 因为Q69是p沟道的管子 一时找不到 索性连一条线 后故障消失了 主板正常了 就不...
标签: 不触发   阅读全文
H55进CMOS有密码。放电后还是有密码。原始密码是多少
H55进CMOS有密码。放电后还是有密码。原始密码是多少真的很急用
标签: 密码   阅读全文
dell 14-5457 待机 0.02 CMOS 放电通病
dell 14-5457 待机 0.02 按...CMOS放电立马解决问题,客户没有用几天又犯同样的故障,放电再次好使。碰到过好几款DELL的笔记本这种问题、大家有没有好的解决办法。
求助索尼MBX-278 CMOS放电之后开机进系统风扇狂转1...
求助索尼MBX-278 CMOS放电之后开机进系统风扇狂转1分钟左右准时掉电 论坛关于MBX-278 的信息太少了BIOS图纸都没有哎 这个咋资源这么少呢 淘宝了买了2个bios 第一...
标签: BIOS   不触发   掉电   风扇狂转   阅读全文
怎么给主板电池放电?主板CMOS电池放电图解教程
1.使用CMOS放电跳线 对现时的大多数主板来讲,都设计有CMOS放电跳线以方便用户进行放电操作,这是最常用的CMOS放电方法。该放电跳线一般为三针,位于主板CMOS...
标签: 清除cmos   阅读全文
E47A cmos放电才能开机
E47A cmos放电才能开机
联想昭阳E47A,主板装COMS电池不触发,不装COMS电池可以触发。换过南桥、刷过BIOS RTC电路也没发现问题 看到两个帖子一样的情况 但都没有解决 ...
标签: BIOS   不触发   阅读全文
E47A cmos放电才能开机
E47A cmos放电才能开机
联想昭阳E47A,主板装COMS电池不触发,不装COMS电池可以触发。换过南桥、刷过BIOS RTC电路也没发现问题 ...
标签: BIOS   不触发   阅读全文
主板CMOS电池放电
主板CMOS电池放电
标签: 开机密码   清除cmos   阅读全文
CMOS放电后可以用几天奇怪问题
CMOS放电后可以用几天奇怪问题
两月前从淘了块H61旧主板。给客户换上后用了几天。客户又抱了来说不显示。我把电池放了电就好了。过了半个月。客户恼怒的又宝来了。说又坏了。...
标签: 不显示   阅读全文
宏基v5-471 cmos电池放电就好了,会不会返修?...
接下来放cmos电池,就好了。现在装回去测试一直好的。 不知道会不会返修,能不能收钱。求助。1580409
标签: 158   阅读全文
ASUS K52JC CMOS放电后 反复自动触发1.5A左右 瞬间掉...
左右掉电到0.01开始拆机COMS放电后 插电源反复重启不...
CMOS放电能触发开机,关机后不能再次开启
故障:二声报错CMOS电量低引起的,放了个3.3v进去第一能触发第二次就不行了电流上到0.022,CMOS放电能触发开机,关机后再次开机无法开启,不装CMOS可重复触发显示...
标签: 电池   阅读全文
宏碁5560 CMOS电池放电才能开机
宏碁5560 CMOS电池放电才能开机
拆机把CMOS电池放一下电就能开机,放了一会在开,电流到1.4跳变到1.3,之后就不动,必须在放电才能开机,刷BIOS,还是一样,给个维修思路
标签: 刷BIOS   阅读全文
Thinkpad E540 CMOS放电可开机 关机数分钟开机黑屏且...
CMOS放电可以开机,只要关机后数分钟开机黑屏且无法关机 故障分析:此为SR17D-AMD南桥损坏,需更换...
标签: 芯片   阅读全文
1234下一页
