查看: 2105|回复: 9
那位来帮我看下这个信号是不是这段产生的
发表于 2012-11-11 11:24:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
SYS_SHDN#这个信号是不是这段产生的啊。小弟斗胆分析下,看分析的对吧,不对的地方请指教下。DELAY_VR_PWRGOO这个信号过来导通Q8让+1.05V这个电压加到q7让Q7导通,把
PM_THRMTRIP#这个信号转换成SYS_SHDN# 这个信号,不知道对不对,不过PM_THRMTRIP#貌似是南桥发出来的一个信号,而SYS_SHDN# 这个信号是ISL6237的待机芯片的开启信号,我还真没有见过   待机芯片的开启信号是从南桥出来的,望那位大哥赐教下
发表于 2012-11-11 12:36:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这不是昨天的作业吗- - 大哥你看清楚阿 是NPN管
发表于 2012-11-11 12:37:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
DELAY 是CPU电源管理芯片发过来的信号  所以我觉得这不是开启信号
发表于 2012-11-11 14:35:15 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
分析不对吧,这是什么板子,我看看
发表于 2012-11-11 14:42:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
PM_THRMTRIP#的作用应该是把Q7发射极电压拉底让Q7导通进而把SYS_SHDN#拉底为低电平或者低阻抗
发表于 2012-11-11 15:01:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
PM_THRMTRIP#应该属于反馈   不是开启
发表于 2012-11-11 16:11:22 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个是什么型号的版?
发表于 2012-11-11 16:34:29 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
正常时为高,出问题时pm。。拉低sys-shdn
发表于 2012-11-13 17:57:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
但是Q7没有一个脚是接的地啊,怎么会拉低SYS_SHDN#
发表于 2012-11-13 18:01:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
SYS_SHDN#这个信号是ISL6237待机芯片的 控制信号
