查看: 3103|回复: 9
IBM T43触发掉电
发表于 2012-11-5 12:23:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到客户一天IBM T43的老机器,说实话,平时也很少修到IBM的。我插上电待机0.05正常,可一触发,就掉到0、01,然后我量3.5V电感,刚才的待机电压也瞬间没有了,首先我考虑到也行是后极保护了,接下来也该出内存供电了,索性先把内存供电芯片1993E换掉,可换掉后故障依旧、、、、、来到论坛找思路,看到也有同样的故障的 ,但有些楼主没有分享精神,就说了句换了电容就好了,于是我就先换3.5V滤波电容试试,换好后正常亮机,不过还是要感谢那位LZ.
发表于 2012-11-5 12:40:02 | 只看该作者 �
这个是IBM机器的通病吧 应该大部分人都知道了吧
发表于 2012-11-5 12:42:16 | 只看该作者 �
待机正常不按开关时用示波器量35V大电感前后就知道了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-5 13:07
发表于 2012-11-5 13:08:04 | 只看该作者 �
算是通病了
发表于 2012-11-5 20:30:09 | 只看该作者 �
这个是通病,遇到过
发表于 2012-11-10 16:56:42 | 只看该作者 �
好好学习天天向上
发表于 2012-11-10 17:01:50 | 只看该作者 �
呵呵 看了 学习了
发表于 2012-11-15 13:22:23 | 只看该作者 �
修机器一定要仔细
发表于 2012-12-3 22:02:10 | 只看该作者 �
今天修一台,不知道行不行
发表于 2012-12-3 22:16:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个还真没有修到过呢以前修x31遇到过
