查看: 3340|回复: 20
笔记本的六大死穴
发表于 2012-10-27 12:01:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
死穴之一:主板
问问周围修过本本的兄弟,可能主板问题占到了多大数,包括笔者的第一台本本也是主板的原因挂了的。一般主板有事,表现出来的是机器无法开机。主板出现问题,很多情况是集成电路短路造成的。一般主板有损,只能换主板。而主板的价格都占整机的四分之一左右,一但出问题是一件很头痛的事情。我们需要防范的是,不要将液体漏进主板,这可是大家最容易犯的错误。不要轻易刷新BIOS时。另外,电压过高主板被击穿,也是屡见不鲜。如果在用电高峰或是停电后电力刚恢复、打雷时,笔者建议用电池供电,不要接市电。
死穴之二:硬盘
虽说笔记本硬盘比台机硬盘抗震,但是他还是十分怕摔的。大家有兴趣可以拿一块本本硬盘来看看,那张标签上还是提示我们它很怕摔。为什么呢?因为本本的硬盘虽比台机要小得多,但原理是一样的,也是由于复杂的电子元件构成。虽说厂家对本本的抗震性进行了优化,但是由于其自身的构成,还是十分的怕震。提醒大家一下,在颠簸的交通工具上,不要使用本本。本本放在桌上,小心不要掉在地上。这知道,本本硬盘虽然便宜,但是里面的资料却是价值连城丢失了可是后患无穷呀。
死穴之三:LCD
LCD比较脆弱,也是一个易碎品。LCD主要是由玻璃和液晶、灯管组成,从头到脚是个弱不禁风的林妹妹。虽说LCD有机盖保护,但在目前本本轻薄的趋势下,这种保护是非常有限的。在LCD上不要放重物,否则会使玻璃层碎裂。本本放在包包里带出去时,注意别让本本碰上硬物。不小心掉在地上,LCD也往往是首当其冲的。LCD也是本本的大件之一,约占整机的四分之一强,而且一但受损也是很少能修好,只能换新的。
死穴之四:串、并口
这些接口因为不支持热拨插,有些粗心的兄弟在没有关机的情况下进行操作,很容易把串、并口烧毁。更有甚者,造成主板短路报废。虽说换个串、并口换一个不太贵,但是换起来比较麻烦。可能有些兄弟会说,我们现在几乎可以不用串、并口,坏了就让他坏了去吧。但本本用于工程调试的话,这两个接口是不能缺少的,在你需要的时候派不上用场可是非常痛苦的事情。
死穴之五:触摸板
夏天到了,我们的手更加容易不干净。用手指操作触摸板时,会使上面的涂层很快消失,严重缩短使用寿命,长此以往轻则本本键盘磨损,重则报废。在打开本本时,我们是否能先洗个手呢?
死穴之六:光驱
这个死穴与一些特别喜欢看碟片的MM有着极大的关系。要知道原厂标配的光驱一般都在千元以上,要是老是看碟片的话,笔者敢以项上人头担保,一年左右你的光驱定会挂掉。你真要看碟片,不如去买个DVD播放机,怎样来说也比本本强呀。知道我本本的光驱都干啥吗?我T40的康宝除安装软件、刻录备份外,不干其他的事。
发表于 2012-10-27 12:21:35 | 只看该作者 �
这是哪里复制过来的吧
发表于 2012-10-27 18:47:34 | 只看该作者 �
呵呵!楼主这叫啥6大死穴啊!嗯!还的加上内存吧!内存常期处于高温状态下工作,表面的金手指很容易氧化,会出现黑屏;          还有本本的散热问题,是一号杀手啊!
发表于 2012-10-28 06:54:19 | 只看该作者 �
六大死穴 造就了维修行业
发表于 2012-10-28 08:16:47 | 只看该作者 �
用影碟机看碟,不能抱到床上看啊
发表于 2012-10-28 08:54:50 | 只看该作者 �
  朋友,看你年纪不大,都到了铜牌了,厉害呀
发表于 2012-10-28 16:31:27 | 只看该作者 �
学习了,不过重点说的不清晰哦
发表于 2012-10-28 18:16:46 | 只看该作者 �
有点收获!
回复过于简单,小心被当灌水处理!  发表于 2012-11-2 13:21
发表于 2012-10-28 18:28:50 | 只看该作者 �
其实现在笔记本已经是易耗品了。顾客不用坏咋修啊
发表于 2012-10-31 00:08:47 | 只看该作者 �
是啊,不用我们都饿死了,还有一个就是怕摔,要是掉地上就完球了
发表于 2012-11-2 12:10:13 | 只看该作者 �
讲的非常明白,学习了。
回复内容过于简单,小心被当灌水处理!  发表于 2012-11-2 13:21
发表于 2012-11-3 13:18:59 | 只看该作者 �
台式机的6大死穴
发表于 2012-11-3 18:11:33 | 只看该作者 �
哪有完美的东西呀!有人造就有人修
发表于 2012-11-3 19:59:34 | 只看该作者 �
简直就是扯蛋,放到台式机上是不是也是死穴啊,这种鸟文有辱此坛
发表于 2012-11-4 18:11:47 | 只看该作者 �
不坏就没有这个论坛了
发表于 2012-11-4 21:17:22 | 只看该作者 �
看看学习学习。
发表于 2012-11-5 09:37:23 | 只看该作者 �
笔记本的确是易耗品哦!哈哈!{:soso_e100:}
发表于 2012-11-5 13:29:46 | 只看该作者 �
有道理,呵呵{:soso_e113:}
发表于 2012-11-5 20:54:42 | 只看该作者 �
大哥  一台电脑就那么多东西   都给你说了  相当于没说啊
发表于 2012-11-6 08:44:40 | 只看该作者 �
笔记本硬盘还是用ssd好一点,不怕晃,这个对机械硬盘损伤最大
