查看: 7635|回复: 41
HP DV4玩游戏就掉电
发表于 2012-10-23 10:50:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型HP DV4
板号 LA-4102P
用鲁大师监测温度都正常,压力测试都不会掉电。一玩3D游戏就掉电,(有时进游戏就掉,有时能玩几分钟)掉电的时候有待机电压,按开关能马上开机,我已经换过系统,换过硬盘了。不知道要怎么查了,太奇怪了!
补充内容 (2012-10-26 21:52):
问题解决,通过示波器监测各电压掉电瞬间的波形,找到是显卡引起的掉电,在掉电瞬间,显卡电压有个向上的尖峰,然后直线下降,换了滤波电容后,没在出现掉电,在换上原来的电容也不掉了!!
发表于 2012-10-23 11:41:13 | 只看该作者 �
显卡门机器,显卡的问题
显卡门?这是9200的显卡啊  详情 回复 发表于 2012-10-23 11:49
发表于 2012-10-23 11:49:08 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-23 11:58:40 | 只看该作者 �
有没有懂行的人来回答一下呢!
发表于 2012-10-23 12:09:44 | 只看该作者 �
已经很明显嘛,散热问题比较大,其次是显卡
温度都不会超过70度 怎么可能是散热问题?!  详情 回复 发表于 2012-10-23 13:15
发表于 2012-10-23 12:10:39 | 只看该作者 �
换个CPU和内存试试看看。
连硬盘都换过了  详情 回复 发表于 2012-10-23 13:15
发表于 2012-10-23 12:16:39 | 只看该作者 �
一玩3D游戏就掉电,就这现象来说是显卡问题。
发表于 2012-10-23 12:24:25 | 只看该作者 �
嗯!是显卡的问题,你你给显卡上加个铜片或把风扇改为常转,也许会好点的!
同意楼主: 5.0
显卡正常待机不会超过50度,用鲁大师压力测试不过超过70度,而且不掉电 ,铜片也加了!  详情 回复 发表于 2012-10-23 13:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-23 13:05
发表于 2012-10-23 13:02:18 | 只看该作者 �
N=你先清洁,然后看看是不是显卡,有可能是CPU电容.
发表于 2012-10-23 13:09:34 | 只看该作者 �
你是不是昨天晚上上课问月饼老师的那个人啊,不是告诉你了,滤波电容不稳定换换看看
昨晚没听清啊。换显卡供电淲波电容?  详情 回复 发表于 2012-10-23 13:19
发表于 2012-10-23 13:15:04 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-23 13:15:32 | 只看该作者 �
靁工 发表于 2012-10-23 12:10
换个CPU和内存试试看看。
连硬盘都换过了
发表于 2012-10-23 13:17:12 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-23 13:19:15 | 只看该作者 �
昨晚没听清啊。换显卡供电淲波电容?
发表于 2012-10-23 13:34:17 | 只看该作者 �
你考虑下 散热器吧!
发表于 2012-10-23 13:37:44 | 只看该作者 �
只要是用鲁大师加压温度不高,肯定和散热没有关系,应该是芯片性能不良造成的
发表于 2012-10-23 13:40:30 | 只看该作者 �
应该是显卡问题
发表于 2012-10-23 17:07:47 | 只看该作者 �
要不加焊一下显卡试试??这个可不好说
发表于 2012-10-23 17:17:24 | 只看该作者 �
明显是显卡门了,楼主。
发表于 2012-10-23 18:19:16 | 只看该作者 �
可以更新驱动试试! 有没排除CPU跟内存?重新更好新的硅胶
