- 积分
- 287
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-2-13
- 精华
机型HP DV4
板号 LA-4102P
用鲁大师监测温度都正常,压力测试都不会掉电。一玩3D游戏就掉电,(有时进游戏就掉,有时能玩几分钟)掉电的时候有待机电压,按开关能马上开机,我已经换过系统,换过硬盘了。不知道要怎么查了,太奇怪了!
补充内容 (2012-10-26 21:52):
问题解决,通过示波器监测各电压掉电瞬间的波形,找到是显卡引起的掉电,在掉电瞬间,显卡电压有个向上的尖峰,然后直线下降,换了滤波电容后,没在出现掉电,在换上原来的电容也不掉了!! |
