查看: 11898|回复: 37
RT8206B 你要逆天了么?
发表于 2012-10-19 18:40:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   一台 联想 Z360  版号:DA LL7A
一台神舟  优雅 550-T44     DAO QL8
    都是待机问题。
  同样的广大代工。
同样的待机IC  RT8206B
但是问题却是那么的不一样。
    接下来 先讲 先接的 联想 Z360
   不开机,无待机,
拆板  测电感 无短路, 管子 无保护,无电压。
    想 待机IC问题。
找到图纸 测ICRT8206B
   如图。
VIN 19V     ONLDO 4.2V   LDO 0V?
这是什么意思?  拉低了? 不会吧,测阻抗。 正常。不短路。
IC坏了?    换了2个了。 还是一样。
郁闷,真心不懂。
           这时候又接第二台。
   神舟 550-T44
  插电 0.01  不开机。
  拆板, 测电感 不短路。  有待机3 5V。
      以为放放电就好了。  可惜。。。。杯具正在上演
放电无效后, 只能埋头测板,
  电感无短路, 测开关  3.3V 有跳变。
  测BIOS  有波啊。
测EC 供电   3.3 正常
测AC IN  也正常,
  难道 3 5V 不良?
拿起波波 测3 5V 电感
嗯?  前后 都没有波?
滤波这么好?还是波波坏了? 还是根本就没电?
又拿表测了下, 确实是 3 5V
顺便测了下管子, 问题来了。
5V上管G级 5V控制   3V上管 G级  3.3V
两边下管G级都没电 (0.06V)
管子坏了?  测下   没问题啊,。 换个 全换 IC一起换  还是一样
这是什么情况?   难道现在开关电源已经被淘汰了?  直接上线性电压了?     怀疑我自己的IQ 是不是出问题勒。。。尼玛 这到底什么情况啊
用波波测  上管的G 级    也是有电压  没波。。。
   好吧, 不管你有波无波, 你有电我姑且当你正常么。。
(看官们  你们是这样想的不?)
       但是看到图纸下面,我不这样想了
  这里有个 自举升压,5VPCU 过PD 18   19  升到15V
    这里需要 DL3的脉冲信号 给他俩 刺激 刺激。。 要不不干活
   我测得  DL3  没有。 所以 5VPCU 过PD18 19  依次降压, 0.7V
  到最后只剩下2.5V了。     这肯定是不行的撒。
神啊,教教我吧。  这个RT8206B 难道要逆天了? 不走寻常路  专门搞线性了?
            请大神赐教。。指教、、、爆头。。。
              基友们,让我们的基情爆发吧。。
    好基友,好基友,欧了欧。。
补充内容 (2012-10-20 11:55):
刚收到提醒 说被管理大大扣了50分。 恶意灌水。。 嘎嘎 我解释下i 我不灌得话 我帖子就沉了。这是俩二修板。 一台300。能修好我宁愿充值。。。PS:扣分的管理大大是87年的妹纸勒、
温度高烤坏芯片了吧,,这个料,要买就买10片以上!  发表于 2012-10-19 21:09
发表于 2012-10-19 18:55:05 | 只看该作者 �
还是没人回答么?
天啊。   为什么这么蛋疼的问题老是被我碰到。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-10-19 18:46:11 | 只看该作者 �
回版主大大。。。   这*脏话*IC 我从板子上拆的。  2个故障板的IC对换。 问题依旧。。 所以判断不关IC事。
    版主大大。。 指点下么。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2012-10-19 18:43:07 | 只看该作者 �
这个片子,买来的片子坏的很多。
哦, 楼上的 受教了。谢谢  发表于 2012-10-20 10:17
是有这么个问题,,之前修一台,8206B的机器,,焊上去5片,只有一片是好的,后来买回来10片,焊两片,才能正常点亮!,我发现,这个芯片的耐温不行,最好要370度以下,成功率高些!  发表于 2012-10-19 21:08
发表于 2012-10-19 18:55:24 | 只看该作者 �
元芳,你怎么看?
发表于 2012-10-19 18:57:10 | 只看该作者 �
这段时间  MOP 混多了,。说话都变二了。。。
   你们看的蛋疼不。。  蛋疼的话说明  你们的智商也被我拉低到2了。  哇嘎嘎。。。
发表于 2012-10-19 19:15:15 | 只看该作者 �
253...
好基友。。 感谢你给我的动力。 让我有把基情继续下去的勇气  发表于 2012-10-19 19:19
发表于 2012-10-19 19:40:44 | 只看该作者 �
这个芯片我也搞的郁闷,前几天修了一个联想 G450的机器,也是这个芯片,待机没有,后来慢慢的待机修出来了,可惜3V要是有一下就没了,后来换芯片后居然只有5V  3V就一直不再出现了,能查的都查了,最终还是没有结果。
发表于 2012-10-19 19:43:05 | 只看该作者 �
你应该好好练练你的焊工 和理论东西
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-20 15:02
我怎么感觉这兄弟有一种高高在上的感觉,没弄懂兄弟这话是出于何意  详情 回复 发表于 2012-10-19 19:53
兄弟 这是何意?  发表于 2012-10-19 19:45
发表于 2012-10-19 19:45:59 | 只看该作者 �
蔡珍礼 发表于 2012-10-19 19:40
这个芯片我也搞的郁闷,前几天修了一个联想 G450的机器,也是这个芯片,待机没有,后来慢慢的待机修出来了, ...
难道这个IC 真的逆天了?
发表于 2012-10-19 19:46:05 | 只看该作者 �
RT8206好像可以用ISL6236直接代换,你找个换下看看
发表于 2012-10-19 19:46:37 | 只看该作者 �
WJ123AASS 发表于 2012-10-19 19:43
你应该好好练练你的焊工 和理论东西
兄弟,  听你这么说,让我很鸡动啊 ,难道你有思路了?  给指点下下
发表于 2012-10-19 19:48:00 | 只看该作者 �
啊, 高手,出现了。
我换了,一样, 就是搞不懂, 一点变化都没有,  一个死不出LDO  一个就是不给下管控制。
是isl6237和tps51247代换。。。买新的要注意先给芯片和焊盘上有铅的锡。。。焊多了就好了,qfn表示无压力。。。  详情 回复 发表于 2012-10-19 22:29
如果死活不出就动动LDO外围的电路 都把她换了  详情 回复 发表于 2012-10-19 20:03
如果死活不出就动动LDO外围的电路 都把她换了  详情 回复 发表于 2012-10-19 20:02
发表于 2012-10-19 19:53:42 | 只看该作者 �
你应该好好练练你的焊工 和理论东西
我也没弄懂,,他也不解释。。。 难道装13?  发表于 2012-10-20 10:19
发表于 2012-10-19 20:02:30 | 只看该作者 �
建议装上CPU,有的修机器裸板不出3,5v,装上cpu才出
电池 内存 CPU 我就差没装硬盘 接屏 等亮机 显LOGO了。。。  发表于 2012-10-20 10:20
发表于 2012-10-19 20:02:39 | 只看该作者 �
比烟花寂寞 发表于 2012-10-19 19:48
啊, 高手,出现了。
我换了,一样, 就是搞不懂, 一点变化都没有,  一个死不出LDO  一个就是不给下 ...
嗯, 好建议, 等会试试、  发表于 2012-10-20 10:21
发表于 2012-10-19 20:03:12 | 只看该作者 �
啊, 高手,出现了。
发表于 2012-10-19 20:09:54 | 只看该作者 �
联想 Z360 的楼主没看数据手册吗?LDO肯定要输出电压的啊。
我也知道哇。。 可是 他死活不出啊。,  发表于 2012-10-20 10:21
发表于 2012-10-19 20:19:36 | 只看该作者 �
这东西是死的 你搞清楚人家的条件怎么会不出电压 不可人什么条件多满足还不出的 你说你一个芯片这样我猜你倒霉 2个就不正常了 你还是看看自己哪方面没想到吧
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
哦 ,这意思啊。 VIN 19 ONLDO 4.2 你说LDO 还要什么条件才会产生? 再指点下。  发表于 2012-10-20 10:22
发表于 2012-10-19 20:24:39 | 只看该作者 �
以前修过  但没有修好
