楼主: 比烟花寂寞
RT8206B 你要逆天了么?
发表于 2012-10-19 20:49:14 | 只看该作者 �
妈的 rt8206B  上次差点让我栽了 测什么条件都有 换了3个全新的IC才出来3 5V的  日
发表于 2012-10-19 21:35:00 | 只看该作者 �
测测EN1 EN2 有没有电啊,如果没有就查查看看是哪里控制的这两个信号。如果什么都正常那就不好说了
有。 EN1 EN2都有5V 3 5V电感有电 但是没波形。 因为 下管没PMW 控制。  发表于 2012-10-20 10:23
发表于 2012-10-19 21:49:58 | 只看该作者 �
这芯片貌似 今天的华硕板子也是这个 RT8206A  有3.3 没 5VO
发表于 2012-10-19 22:15:54 | 只看该作者 �
我了个去去去去去,你也碰上这个破芯片了啊,前你天弄的那个机子就是这芯片,差点郁闷死!!这个芯片换到第七个才正常!我了个去!!不过我弄哪个没修出来,后记还有问题
原来这个IC 真的要逆天了。。哥们。 咱咋那么背呢  发表于 2012-10-20 10:24
发表于 2012-10-19 22:29:28 | 只看该作者 �
是isl6237和tps51247代换。。。买新的要注意先给芯片和焊盘上有铅的锡。。。焊多了就好了,qfn表示无压力。。。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
哦, 受教了, 谢谢  发表于 2012-10-20 10:24
发表于 2012-10-19 22:35:35 | 只看该作者 �
我也经常遇到电源芯片不出电压,或者保护的,大部分都是外围换换电容电阻或者是后面有微短的多。前天一台宏基的4710Z的。二修连线性5V都没出来,上家少装了个电阻,接上后芯片烫测3.3V5V 下管都是5V保护了,断开5V端3.3V出来,5V烧鸡烧出5V上管挂了,换后3V5V出来单5V偏低4.42V3.3V正常,断开5V调整反馈电阻阻值,电压到5.07V接上负载又变会4.42V那个郁闷哦,修到这里干瘪的事情去了。。。郁闷常常有啊。
94 94;  发表于 2012-10-20 10:25
发表于 2012-10-19 22:45:29 | 只看该作者 �
   LD0一般是芯片得到主供电即可输出的线性电压没错,但是芯片外围电路异常,芯片一样会保护禁止输出LD0电压。还有你说的上管有电压,下管没电压,不用纠结它,也不是什么线性不线性的,PWM要正常工作,上下管必须都要有控制电压,你用示波器测没波就是很好的证明。所以不用纠结,就当两个管子都没控制电压,IC没工作的思路维修就行了。
。。刚来的大大, 你就是我心目中的女神, 啊不 是神, 是我的偶像哇,。  发表于 2012-10-20 10:27
哇 刚来的大大, 你终于出现了,。。。 眼泪, 鸡动。。。 泪奔啊。。。。。  发表于 2012-10-20 10:26
发表于 2012-10-20 10:31:30 | 只看该作者 �
在这里说  谢谢各位指点, 我想这俩 IC 真有可能是IC本身故障  或者外设故障保护。
  所以准备发10个IC回来。  结果如何,明天就知道了。     再次感谢各位指点。
基地 高手还是很多的。。  让我的维修很有基情啊。  好基友,好基友。欧雷欧。。
楼主怎样了?有结果了吗?  详情 回复 发表于 2012-10-22 22:39
发表于 2012-10-20 10:56:24 | 只看该作者 �
哥们运气不好呢  应该去拜拜佛,估计下次就接到好机器了
经过刚来的大大指点,不出LDO的 已经整出来来了。确实是后级拉低的 经过电阻 所以不对地短,但是被保护拉低。 现在在查后级问题。。  发表于 2012-10-20 11:23
发表于 2012-10-20 12:21:38 | 只看该作者 �
peng4311736 发表于 2012-10-19 22:15
我了个去去去去去,你也碰上这个破芯片了啊,前你天弄的那个机子就是这芯片,差点郁闷死!!这个芯片换到第 ...
唉,你的弄出来了吗?
发表于 2012-10-20 15:04:20 | 只看该作者 �
焊芯片是有技巧的...情况你是拆机的,
发表于 2012-10-20 22:01:24 | 只看该作者 �
不要纠结慢慢来么
发表于 2012-10-21 16:12:31 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}第一个,我也修过IBM的T61 VCC3SW死活不出就是0.3v,不短路。
后查是经过二极管后短路了。哈哈打值就是好几百呢。要是有波波单次触发也许你能更快发现问题
第二个。也用波波玩玩吧。
发表于 2012-10-22 22:39:37 | 只看该作者 �
  所以准备发10个IC回 ...
楼主怎样了?有结果了吗?
发表于 2012-10-30 17:12:19 | 只看该作者 �
楼主 解决了嘛  手上 RT8206A 也是 死活不出来  换了 2个了
发表于 2012-10-30 17:17:56 | 只看该作者 �
老狄,你这么看? 这么夸张! 我看了半天还没明白意识
发表于 2012-11-23 19:08:14 | 只看该作者 �
楼主有没有找到根源啊?今天修了一台Y550跟你的情况一样啊,也是RT8206B,就是不出LDO.后来换CPU大电容都好了,可是第二天又一样了,还是只能用电池可以开机,用电源就是不出LDO,当然也不充电
发表于 2012-12-2 11:31:28 | 只看该作者 �
遇到同样问题 进来歇息下啊
