查看: 28887|回复: 89
一些通病以及新主板的维修记录
发表于 2012-10-16 00:57:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、MS-7101-2B 触发后断电,断电后无3VSB,这个板以前修过,一般都是产生AGP1.5V供电的管子有问题,此板由MS-7做电压控制,只要有电压异常都将保护且保护后将无3VSB。更换Q82、52后OK,为什么要换2个?我顺手就换了呵呵
2、FOXCONN-915P7或910M12-GL-GLS无桥供电,直接更换RT9202后桥供电还是无电压输出
实测RT9202的5脚VCC无电压,查看电路图和主板后在R100的焊盘上补了个1.1欧姆的电阻后OK,此板工厂出来是没有R100,我认为是工厂的RT9202和我的料不同
3、D101GGC 1.02  C1报警,排查N久,加焊北桥后OK,
ECS-RC410-M V1.03  卡D4代码不报警,又排查N久,又加焊北桥OK。ATI的北桥也是容易虚焊的,
4、YESTON-945GC  档25代码    量3VSB对地值偏低,拆网卡后正常但档25代码,断电量声卡25脚5V短路,摘声卡后正常跑码
5、FOXCONN P35AX-S   档LOGO代码停在6052,更换南桥OK,手工值了个J B 桥,累死我了。
6、ECS-G31T-LM V1.0 手动多复位几次后每次C7代码循环重起,目测南桥被焊过,试换IO故障依旧,换南桥后OK
7、神舟(65W)PR-278 V1。0 上E5300CPU关机死机,测试IO的71脚SLP_S3#不能拉低,用E2180 CPU可以正常关机,刷BIOS 后OK ,BIOS在这里
BP2(65W) BP21VS01.ROM PR278 VER10 .rar (355.54 KB, 下载次数: 92)
购买记录
购买人数10价格购买时间
 会员12486730.5元2022-8-15 16:45
 会员12136200.5元2022-8-15 16:43
 会员11293860.5元2022-4-9 16:48
 会员13351820.5元2021-4-28 23:01
 会员11144270.5元2020-6-17 10:31
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +165 收起 理由
neco + 10 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
wxf + 10 赞一个!
沉淀 + 10 严禁灌水
月饼 + 30
付吕剑武 + 10 赞一个!
沉默无语 + 10 见到波波了就得给钱。。
y754169690 + 10 神马都是浮云
沐星 + 5
金格 + 10 很给力!
ptmanager + 50
本文由 会员6192 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-10-16 09:18:29 | 只看该作者 �
说实话,我看了后感觉有点亏。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-10-16 09:41:21 | 只看该作者 �
看了一下,有两例键盘不能用与com口有关 ,不知为什么。
发表于 2012-10-16 09:15:15 | 只看该作者 �
有没有人看过的觉得怎么样啊  好也说出来啊
发表于 2012-10-16 09:13:57 | 只看该作者 �
楼主发一份在学员板块里让我们看看
发表于 2012-10-16 09:07:06 | 只看该作者 �
论坛老大也贪财哦!哈哈
发表于 2012-10-16 08:30:29 | 只看该作者 �
初学!!为了进步几贵都要买啦,{:soso_e130:}
发表于 2012-10-16 09:20:25 | 只看该作者 �
晕,通病只在慢慢查才行。还是不要的好。
发表于 2012-10-16 09:23:26 | 只看该作者 �
天下没有免费的午餐,楼主没有有关于电源维修的教程
发表于 2012-10-16 09:30:35 | 只看该作者 �
只要是资料就果断买下来看看,
发表于 2012-10-16 10:31:39 | 只看该作者 �
不懂拒绝  这几个字和名气也不至这个价    还嫌贵  我晕
发表于 2012-10-16 10:52:16 | 只看该作者 �
分数还不够,555,努力赚分吧!等够了来买!
发表于 2012-10-16 10:59:53 | 只看该作者 �
技术只有不断学习研究才能进步  不要迷信通病了
发表于 2012-10-16 11:01:38 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-16 11:05:16 | 只看该作者 �
对于新手手来说,这些资料非常重要。很适合一些经验不足的入门者来看,老鸟可以飘过。
发表于 2012-10-17 03:25:32 | 只看该作者 �
可以看看的。。。
发表于 2012-10-19 14:31:14 | 只看该作者 �
太贵了卖不其啊。要是便宜一点就好了。
发表于 2012-10-19 20:41:16 | 只看该作者 �
资料不错,图文并茂,物有所值啊
发表于 2012-10-19 23:02:24 | 只看该作者 �
东西没看到就要给钱?应该先看货再给分
发表于 2012-10-19 23:23:40 | 只看该作者 �
这个要看,来一份抄笔记本上。
