查看: 4681|回复: 15
HP 321 电池能开机 适配器不亮
发表于 2012-10-14 21:33:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 321机子,hp 321版号6050a2327701-mb-a02,机子用电池能开机;拿掉电池,用电源适配器不开机(适配器是好的!),本本的DC插口指示灯亮;
拆机,明显发现Q6018和D6017烧焦,上图
其它未发现明显故障,Q6018的驱动部分电路
看电路原理Q6018烧坏应该不会对U6007造成损坏,是否更换Q6018和D6017就行呢?因没有备件,准备买
还有个问题请教一下大家,这后边的数字7-,9-,10-,11-,13-,31-,54-代表着什么呢?
发表于 2012-10-14 22:13:52 | 只看该作者 �
后边的数字表示通往图纸的其他页面。既然有明显烧焦,再打下阻值吧。后级应有短路才是。
发表于 2012-10-14 22:22:21 | 只看该作者 �
这样的MOS管还用买 的,随便找块板都 有,只要沟道相同八脚的MOS管都 行的,楼主这样修机太累了,那有那么多配件买
发表于 2012-10-14 22:36:46 | 只看该作者 �
后边的数字7-,9-,10-,11-,13-,31-,54-代表着这个电去往的地方。Q6018是一个P管,料板随手拆一个
发表于 2012-10-14 22:40:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
典型的保护隔离电路
你好,对笔记本的电路不熟悉,能否讲解一下吗?  详情 回复 发表于 2012-11-1 20:49
发表于 2012-10-14 23:44:32 | 只看该作者 �
看下Q6015是否导通
你好,Q6015没有导通  详情 回复 发表于 2012-10-16 09:17
发表于 2012-10-15 07:34:47 | 只看该作者 �
新手中的新手
发表于 2012-10-15 09:54:20 | 只看该作者 �
哎呀!楼主你打下对地阻值啊!嗯!再说啦!像这种P沟道场管料板上多的是啊!
你好,烧坏的地方前后都没对地短路  详情 回复 发表于 2012-10-16 09:18
发表于 2012-10-15 11:14:02 | 只看该作者 �
谢谢各位意见,不知D6017能否用SS14或ES1G代换不?这个二极管并于Q6018上起什么作用?
发表于 2012-10-15 19:23:36 | 只看该作者 �
6018,,像是放电P沟道啊,,,这个管子应当是受充电芯片控制的吧,,如果这个管子穿了,,,最好把充电芯片也换了,ADPDRV#看这个信号跑哪去了!如果是充电芯片控制,最好换了,
发表于 2012-10-15 23:18:05 | 只看该作者 �
这个数字代表这个东东在那几个页面
发表于 2012-10-16 09:17:11 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-16 09:18:19 | 只看该作者 �
你好,烧坏的地方前后都没对地短路
发表于 2012-10-16 10:00:05 | 只看该作者 �
这种管子很好找的啊,随便找找就能找到啊
发表于 2012-10-16 23:49:30 | 只看该作者 �
子宁 发表于 2012-10-16 09:17
你好,Q6015没有导通
若加电后还不通就是挂了
发表于 2012-11-1 20:49:39 | 只看该作者 �
lengshui 发表于 2012-10-14 22:40
典型的保护隔离电路
