查看: 2480|回复: 8
CQ41 刷BIOS 一点问题
发表于 2012-10-12 00:45:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
跑 41 拆机 BIOS 在单桥附近  晕  500P  还没  这个 固件  (F32-100HIP)    找了个  25L8005  烧上 开机 电流在1.2--1.3左右  连码都 不跑了  是从基地 下载的BIOS  下载时注意过下载量是580次  LA-4107板子  是什么 原因
CQ41 是32M bios 你刷8005 O(∩_∩)O~  发表于 2012-10-12 08:45
发表于 2012-10-12 08:35:05 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
北桥容易有问题
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
轻轻的情趣 -5 这机器有北桥嘛
发表于 2012-10-12 08:39:47 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
把北桥加焊下试试
发表于 2012-10-12 09:15:21 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=462616  从这下的  下来是2M R  的  从其他地方 下的是4M   估计这个  又问题吗   怎么会是32MR 的呢
发表于 2012-10-12 09:18:18 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
发表于 2012-10-12 09:19:41 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
这个是 4M  机子 估计是这个        客户那走了
发表于 2012-10-12 09:20:05 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
请高手  指点    谢谢
发表于 2012-10-12 19:03:11 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
发表于 2012-10-13 08:18:46 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
YGE  请大侠指点一下  谢谢
