查看: 11911|回复: 90
谁有好的方法能快速的打通电解电容的插孔
发表于 2012-10-10 22:55:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位高手朋友,我是一个新手。安装电解电容一直有个问题在困扰着我。那就是怎样快速的打通电容插孔。在咱们这个论坛里有些朋友说不用打通那个孔。直接用电解电容的两个脚对着两个孔,然后用烙铁在主板后面加热焊点就可以了。我也试了这种方法。发现了一个严重的问题:当你一只手拿着电容对上了两个孔,另一只手拿着烙铁到后面焊时,前面那只手很容易动,那样电容的两脚就移动了位置。很难对准,位置对不准,即使孔里面的锡化得很好,也很不容易把电容的脚插入孔中。于是我就想能不能先把插孔打通。我自己摸索了一段时间,我使用的方法有:用烙铁在主板背面加热,用吸锡器在主板的正面对准插孔,当锡完全融化了就吸一下,这种方法不是太奏效,有时效果很好,有的主板就不行。不知道朋友们有没有好的方法,能把这个孔打通?多谢。
发表于 2012-10-16 16:38:21 | 只看该作者 �
用和电容脚粗细差不多的钢针在烙铁加热焊锡融化时捅一下,晃动到焊锡凝固,抽出即可。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
我搞过一块二修板,一修就是用针把主板电源层搞坏了!短路 直接报废!  发表于 2013-1-18 13:57
会不会损伤导孔的焊盘?  详情 回复 发表于 2012-11-13 13:27
发表于 2012-10-16 21:59:00 | 只看该作者 �
将风枪的温度调高,风力调大,这个要靠自己去把握,之后对着过孔近距离吹,温度调高是因为板子比较厚,有的铜箔面积比较大,散热比较快,温度高更好的将孔内的锡贯穿融化,风力大就会将融化的锡直接吹掉,孔自然就通了。
学校教室里的有机会,外面买的,就算是学校淘宝那买最贵那个799的都不行,不现实  详情 回复 发表于 2013-1-9 19:00
方法不错,试验过好用。  发表于 2012-11-6 22:20
发表于 2012-10-17 00:50:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是用的你用的那种方法,不过是用的吸力比较大的吸锡器,等锡完全化开后再吸。效果不错
发表于 2012-10-17 13:56:03 | 只看该作者 �
我也是用风枪吹 很方便
发表于 2012-10-17 15:06:15 | 只看该作者 �
我也是用风枪吹 很方便
发表于 2012-10-17 17:25:48 | 只看该作者 �
我是用两针脚来插。
发表于 2012-10-17 21:29:17 | 只看该作者 �
我用烙铁!!!!!!
发表于 2012-10-17 23:52:04 | 只看该作者 �
用锥子,一头加热,一头插!
发表于 2012-10-19 09:23:29 | 只看该作者 �
我也是烙铁+吸焊器,一开始不熟练,总是通不开,练了几次熟练了就好了,主要是看板子背面的的铜箔,面积大就多加热一会,一吸就通了。不过我觉得好像正极不如负极好通。
发表于 2012-10-20 09:33:01 | 只看该作者 �
用烙铁化锡之前,先加上点BGA焊膏或松香,会更容易成功。
发表于 2012-10-20 10:49:11 | 只看该作者 �
用两个针挺快的,
发表于 2012-10-20 15:25:13 | 只看该作者 �
先加热熔化,然后用注射器针头插入,我用几年了,换了很多主板的电容。
发表于 2012-10-22 13:04:33 | 只看该作者 �
我感觉直接上电容好一点 可能刚开始不太习惯 但只多练习练习就好了
发表于 2012-10-22 14:28:02 | 只看该作者 �
我都是用烙铁加热风枪配合
发表于 2012-10-22 18:10:49 | 只看该作者 �
加热,然后用针头插入
发表于 2012-10-22 22:21:22 | 只看该作者 �
加热后,我用牙签轻轻一顶就可以了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-11-10 13:32
发表于 2012-10-23 06:47:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有时候是用钢针,烙铁加热后通一下!
发表于 2012-10-25 09:05:37 | 只看该作者 �
八仙过海啊!
大家的办法都可以,找个自己喜欢的就好了。
发表于 2012-10-25 09:12:41 | 只看该作者 �
基本直接对过去   特殊情况搞针。
