楼主: 神风单车
谁有好的方法能快速的打通电解电容的插孔
发表于 2012-10-25 09:12:41 | 只看该作者 �
基本直接对过去   特殊情况搞针。
你可以看一下我的这个贴子或许对你有用http://www.chinafix.com.cn/thread-586825-1-1.html  发表于 2012-11-14 23:24
发表于 2012-10-29 01:33:01 | 只看该作者 �
为什么要把过孔的锡搞出来呢?本人换电容从来不用吸锡器。教你一个方法:拆电容的时候用多一点焊锡,同时加热电容的两个引脚,待锡融化后把电容取下。把要换的新电容脚剪齐,修正。用烙铁沾多一点焊锡同时加热pcb电容通孔处,待过孔处的锡融化后。将剪好脚的新电容从pcb的反面插入,引脚穿过通孔时移开烙铁。此法是跟换电容最快的方法了,前提是你的烙铁功率要大。
同意楼主: 5.0
是 pcb 打错了  发表于 2012-11-13 13:40
同意楼主: 5
我的 才35w的 在bcb背面电容空加热 电容一下就可以通过的 当然了是一个脚 一个脚的  发表于 2012-11-13 13:38
发表于 2012-10-29 16:12:23 | 只看该作者 �
我的方法比较笨,加热后用吸锡棒吸干净,在装新电容。
发表于 2012-11-1 23:00:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实不用去打通孔 直接加热后面 电容前面放进去  多多练习 只是最快的换电容的方法   楼主不喜欢的话  可以用打针的针头(六又两分之一的针头) 烙铁后面加热 焊锡融了 直接针头穿  用过空心针吗 跟空心针差不多  只是这个先取掉电容 然后再把孔穿通
发表于 2012-11-2 19:24:05 | 只看该作者 �
看来大家都有比较好的经验,其他方法都试过了,就风枪吹的方法没有试过,有时间试一下。
发表于 2012-11-2 22:49:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我用针,白板上订东西的那种,两公分左右?有捏手,像502瓶里带的 ,当年女朋友走的时候留下一些,一个就用三个月。正面反面的捅,
发表于 2012-11-3 10:47:13 | 只看该作者 �
烙铁温度调高,等锡完全融化再吸出来!然后再降低温度!但是要掌握火候不要把板材烫鼓泡或烧糊了!
发表于 2012-11-5 16:44:12 | 只看该作者 �
没个方法都是可行的,只不过你手法不到位而已,用锡枪+烙铁,通杀99%的。为什么你就不行你呢。手法不对,锡枪不好,都有可能  要从自身找原因,注意细节,整体方法是无数人验证的,你怎么就不行呢
发表于 2012-11-5 16:45:51 | 只看该作者 �
实在并不行,你就多加点焊油,不行就上吸锡带
发表于 2012-11-5 16:48:20 | 只看该作者 �
二楼的办法比较适合手法不行的。你可以试试,干脆刷点焊油,用剪头的烙铁捅,在背面用锡枪吸
发表于 2012-11-5 17:10:03 | 只看该作者 �
更换电容我一般用烙铁轻松搞掂,楼主可以把风枪的风档,温度调到最大对着孔吹,很快就把锡吹掉
发表于 2012-11-5 17:52:52 | 只看该作者 �
不爱用热风枪,怕把板吹坏,用烙铁,吸锡器和电容的一个脚熟练了就好容易通的
发表于 2012-11-6 01:21:42 | 只看该作者 �
钢针单面板好使,多层板也不是非常好
发表于 2012-11-11 08:45:26 | 只看该作者 �
用吸锡器就OK了
发表于 2012-11-11 20:43:55 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-11 21:27:33 | 只看该作者 �
多加练习,以后就会习惯了
发表于 2012-11-12 10:34:12 | 只看该作者 �
我直接用大功率的无铅焊台,轻轻点下,直接装电容,好用的很/
发表于 2012-11-13 13:27:23 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-13 13:29:09 | 只看该作者 �
楼主的方法其实可行,但是要应用熟练,吸锡器就是干这个的。
头像被屏蔽
40#
发表于 2012-11-13 13:48:01 | 只看该作者 �
*脏话*,换个电容还要上那么多家伙,这种效率怎么行?我就是一把刀头烙铁,上面上一些焊锡,在背面加热将孔中的焊锡融化,电容的二脚一个一个地插过去就OK了。至于二只手不够用的问题需要通过练习来克服。
