楼主: 神风单车
谁有好的方法能快速的打通电解电容的插孔
发表于 2012-12-5 13:37:14 | 只看该作者 �
当过线孔与大片的覆铜连接时,麻烦就大了!覆铜面积大,散热就快,小功率烙铁肯定不好使;热风枪嘛,也不见得好事哦,温度调高了会把线路板吹鼓包或吹焦了。
发表于 2012-12-5 14:07:53 | 只看该作者 �
我用的是针管头  烙铁头把锡融了   针头插进去就好了
发表于 2012-12-5 19:32:38 | 只看该作者 �
不会,但是钢针大小要合适!用吸锡器时要等焊锡完全融化后才吸!烙铁温度调到450,我今天就这么把两个TL494给拔出来了!
发表于 2012-12-5 21:13:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都是这样练出来的
发表于 2012-12-6 17:34:34 | 只看该作者 �
我是用风枪吹,小针捅
发表于 2012-12-7 20:42:52 | 只看该作者 �
空心针或者和你的那个孔大小差不多的扎针的针头都可以
一边加热一边捅,非常方便
发表于 2012-12-16 21:37:03 | 只看该作者 �
我用注射器。背面用烙铁加热,正面用注射器一通就可以。
发表于 2012-12-16 22:45:21 | 只看该作者 �
我用烙铁在底部加热,用这个插过去。
发表于 2012-12-16 22:54:05 | 只看该作者 �
用热风枪吹融化了直接震下就掉了 很好的
发表于 2012-12-20 19:49:16 | 只看该作者 �
我是用风枪吹的,慢慢熟练就好了。我一般是风速最大温度最高。你可以找个废板子试试。
发表于 2012-12-20 19:56:03 | 只看该作者 �
风速最大温度最高
发表于 2012-12-26 15:31:19 | 只看该作者 �
我也有这样的困惑。有时候碰到面积大的就会比较难融化了。
发表于 2012-12-27 13:46:35 | 只看该作者 �
用钢针,烙铁加热后通一下!
发表于 2012-12-27 13:54:11 | 只看该作者 �
用风枪吹比较快点然后用钢针扎进去就OK了
发表于 2013-1-1 06:22:21 | 只看该作者 �
风枪加吸锡器
发表于 2013-1-2 10:47:09 | 只看该作者 �
看好情况呢,等到锡融化的时候轻轻敲下就全掉了啊,绝对干净
发表于 2013-1-3 17:05:01 | 只看该作者 �
用打针用的7号针头在烙铁加热焊锡融化时捅一下
发表于 2013-1-4 11:45:33 | 只看该作者 �
在原先孔上加少许焊锡(孔里加满)加热,用吸锡器在另一面吸锡即可。
发表于 2013-1-7 11:57:32 | 只看该作者 �
我用吸锡器和钢针,吸锡器吸通了就不用钢针,吸不通的就用烙铁加热至焊锡溶化在用钢针通一下就好了。
发表于 2013-1-7 23:00:40 | 只看该作者 �
wykj 发表于 2012-10-20 15:25
先加热熔化,然后用注射器针头插入,我用几年了,换了很多主板的电容。
我也是用这个方法,多个电容就用风枪.
