查看: 12538|回复: 48
联想L-A690显示NO.不亮机修复
发表于 2012-10-8 16:24:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                                 熬了好几天。茶不思饭不想的。居然是这嚒回事!我伤心啊
                           一款联想L-A690 VER2.0 主板
                     这个主板是哥们的。 他是在我这买了显卡之后拿回去。问我说直接插上就行吧。我说行。要是不行你就放一下电就行了。       电池旁边的跳线帽      。
   他说:行。我知道了。
   待了一会。他说:我怎么插上不显示了。
   我说  : 不显示?  你插好了没?
   他说:我插好了。就是不行。我也放电了。
   《 放电了还不行?》
   我;行。你等会。我下了班去给你弄弄吧。
  他:行。
                   下班之后 。  到了他家。  确实。 怎么弄都是不亮机。  《我的显卡也没事啊。。难道放电放的?》
               我然后放电。插上  不行。  在放。还是不行。  内存 拔下插上。也不行。显卡拔下插集成。还不显示。
            我:拿我那去吧。我工具在店里了。
            他:行
               拿我店里。就是显示NO。 NO?  难道是放坏了?于是我就把主板拆下来。拿桌子上。    NO。  换了CPU。换了内存。 就连检测卡都换了下。 放电放了好多次。
然后测得。供电 时钟  复位  都很正常。    这时已经9点多了。就和我哥们说:你先回去吧。天这么晚了。,今天弄不好了。   明天你再拿来吧 行不。。
    他:好吧、
    他走了之后。我在基地搜索一翻。也有说这种问题。但都么有我这种问题。
郁闷。。。。有的说是关于COMS电路问题。这是双开电路。电路不行。 就会显示NO。
      于是测得COMS电路,都很正常。 、、
         也有的说这个主板   BIOS 非常爱出问题。
       在基地找到BIOS    然后刷上去。  还是不行。不亮机。         那就是桥了。
     由于没有BGA 。咱只有土炮。  所以用土炮上。。。。加焊。
      加焊之后还是不行。    《是不是、土炮威力不大。》   于是在基地又找了一下关于这个主板的维修故障。及经过。
     说桥特别爱出问题。   修复的几率非常小。  。。 。。心想。不会我把这个桥给干坏了吧。    应该不会吧。
              回家。
    第二天:有点心急了。 又把时钟。 复位。 供电。测了一下。   都很正常。就是不亮机,还是显示NO .我就很纳闷。这是怎么回事呢?        再开机! 慢慢想。。。。摸一摸吧。 万一要发线故障呢?       摸。摸。摸。  得。风扇怎么停了? 一看摸着。时钟芯片。  在开机就开不开了。  怎么开不开呢?  拔下电源在开机。   风扇转起来了。 。再摸。有点烫。 又停了。,在开机就开不开。      又重插电源。  再开机。     <会不会是时钟芯片的问题呢?导致短路呢?哪的事呢?  》   拔下电源。  加焊了一下时钟芯片。  问题依旧啊。       不行!!        查看我现有的几款370CPU的主板。。算了。收点主板。在修。换上再说。        去收。。。没有收到  。 人家不卖我。。。。       、
       不行。那就先不碰他。   然后测了下。北桥到VGA 和          北桥到显卡的那一排电容。都很正常。    组织都的一样的。
      测北桥上面的小电容  还是正常。  邪门了。  。  。 都正常,不显示   。。。。
               到了晚上。都在想是什么问题。      睡觉做梦也在想。
第三天:北桥正常。那南桥呢?      拆了散热器。测上面的小电容。都正常。。。
     。 。 正常哦。。。怎么会呢?
   郁闷之中。把20扣和4口 都拔下来了。 。  《怎么会不正常呢?》
     插上电源。一看 测试卡。咋灯都不亮了。  一看。20扣没插。插上。 一开机。复位灯一直亮。再看 小4口没差。
  拔电。在插上!   还是显示NO .           。。  我晕死了。。。     滴滴滴
   什么声音?   插上VGA  。。显示了!!  居然显示了。。。。。。。   终于显示了。。。。 由于是裸板。只能这样了。
               打电话。 。 。
     兴奋。。。。
              我发这个贴我不想要多少分。。修的问题看起来不是大问题。我也要和维友说。干活不要象我似的。太粗心大意了。     干什么都要仔仔细细的。这样才会有效果。 粗心大意只能浪费时间。还修不好。还挺上愁。。
最后把这个板的BIOS 和图纸给大家分享下。 chinafix.com.cn迅维网_MSI-L-690ver2.0-88E8071-ALC888-83627DHG.zip (663.5 KB, 下载次数: 144)
这块主板是ati的芯片组,电池没有3.3v会不跑码,你说的coms电路正常电池是多少v,这个板子好的原因应该是电池座下的弹片氧化,你来回试的时候接触好了,就跑码了  发表于 2012-12-9 21:42
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
cxdnwxzx + 5 赞一个!
顺星科技 + 2
发表于 2012-10-8 18:59:16 | 只看该作者 �
楼主。大家都没看明白呢。怎么回事呢
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-10-8 17:21:02 | 只看该作者 �
唉!终于可以拨开云雾见青天啦!{:soso_e100:}
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
羡慕你的分数我相信很多人都知道你的图像  发表于 2012-12-11 12:30
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-10-8 19:00:16 | 只看该作者 �
稀里哗啦就好了 牛B
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-10-8 18:26:49 | 只看该作者 �
我也没看明白。。难道是电源接口只接了20针???
头像被屏蔽
发表于 2012-10-8 17:55:38 | 只看该作者 �
   愣是没看明白?到底什么问题?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-10-8 16:54:02 | 只看该作者 �
........我特地跟帖过来看的。。想学习一下的。。。。
发表于 2012-10-8 19:45:31 | 只看该作者 �
郁闷,到底是什么问题啊?这么看都看不明白
发表于 2012-10-8 19:59:26 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-8 20:02:09 | 只看该作者 �
精芯电脑 发表于 2012-10-8 19:59
我也没看明白
难道是刘大脑袋的睡到自然醒?自然好的?
发表于 2012-10-8 20:12:23 | 只看该作者 �
那真是奇了怪了。。
很奇怪。一开始试机的时候也插着小四口。怎么弄都不显示、 这次没有插4P开机。复位灯一直亮。在关机。在插上小四口。开机就可以显示了 我也没有搞明白  发表于 2012-10-9 10:12
发表于 2012-10-8 20:20:24 | 只看该作者 �
我也是看了半天
老大 不知道是怎么好的
请回复下
谢谢
发表于 2012-10-9 08:21:22 | 只看该作者 �
哥们说是放电放的。有人说这个COMS电路不正常会导致不显示。所以我也就是查的COMS 电路。        发现都很正常。没有问题。     第三天的上午。  我也是在不经意间没有插小四口。  一开机。  怎么复位灯一直亮呢?  《在不查小四口的时候灯是不会亮的啊。怎么亮了。》 然后关机。把小四口插上。在开机。复位灯一闪就灭。  随后听到滴滴滴的响声。 接上VGA居然显示了!      我也很纳闷是怎么回事。为什么没有插小四口灯怎么会一直亮呢。在插上。就可以显示了。
没查的时候无供电 后面的时钟 复位就会没有的啊  详情 回复 发表于 2012-12-25 08:07
ZL说的 小4口 应该是24口的电源插口中的分出来的小4口  发表于 2012-12-6 16:47
不插小4P,CPU没有供电,复位灯当然常亮了,不明白你说的是故障引起的不显示,又是怎么修复的,  发表于 2012-10-9 08:54
发表于 2012-10-9 08:48:07 | 只看该作者 �
还是一头雾水,是什么原因呀?
发表于 2012-10-9 10:09:27 | 只看该作者 �
咱是菜鸟 发表于 2012-10-9 08:21
哥们说是放电放的。有人说这个COMS电路不正常会导致不显示。所以我也就是查的COMS 电路。        发现都很正 ...
是哥们插独立显卡的时候放电放的。  有一个COMS 和JBAT1   两个跳线帽。。 他都放了一下。 然后就不显示 了。。。。。。。             我是没插小四口。  复位灯一直亮。 然后。插上小四口就可以显示了。  我也搞不明白这是为什么
发表于 2012-10-9 13:40:09 | 只看该作者 �
本来没问题的,有些板不跑码的,楼主一直看诊断卡,不跑码,以为有问题,一直把好板当坏板修吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
遇到过好几次检测卡不跑码可以正常亮的  发表于 2012-12-10 17:56
发表于 2012-10-9 22:40:16 | 只看该作者 �
看了有点晕乎
发表于 2012-10-10 09:55:31 | 只看该作者 �
同意17楼的意见
发表于 2012-10-10 10:11:07 | 只看该作者 �
不是的。  有些品牌机  插上检测卡是不会跑吗的。  这个我是知道的。    但问题是一直不显示。  哥们说是放电放的。我也就着重插的COMS 。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
COMS和JBAT1不是同一个意思吗?  发表于 2012-12-10 17:57
发表于 2012-10-10 10:22:07 | 只看该作者 �
你这个感觉不到究竟是什么问题,还是本身没有问题。
本身是有问题的、 不显示  发表于 2012-10-10 15:48
