ZXCVWtest
查看: 2455|回复: 5
二块810主板不能开机(不触发)故障
发表于 2008-7-27 13:26:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
二块810主板不能开机(不触发)故障:测开关有5V,短路不拉低电压(还是5V),没有触发!用手摸83627立即感到温度上升特快!发觉应该有短路,不知道是哪方面的问题,怎么查
发表于 2008-7-27 13:30:54 | 只看该作者 �
换I/O肯定好..810 815的板子60%都是这个问题
发表于 2008-7-27 13:31:45 | 只看该作者 �
那就是83627短路了,先换了再试试看
发表于 2008-7-27 15:27:08 | 只看该作者 �
温度都告诉你问题在哪了,大大
发表于 2008-7-27 21:59:30 | 只看该作者 �
还没查什么呀,先换了再说吧
还没查什么呀,都这样了《用手摸83627立即感到温度上升特快!》先换了再说吧!
发表于 2008-7-30 16:52:06 | 只看该作者 �
芯片换到好板上是好的,没有问题!还有什么会造成温度速升
