查看: 13307|回复: 14
DELL E173FPB液晶开机指示灯一直闪,不亮屏
发表于 2008-7-26 18:49:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
DELL E173FPB液晶(明基代工)开机指示灯一直闪,不亮屏。我是修本的,液晶没搞过。高压部分估计有问题,是不是通病呢???请高手指点
发表于 2008-7-26 21:06:29 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这种是明基的通病!
一般都是因为发热引起的虚焊派生问题.
最常见的是C5707跟9204损坏,更换前还要记得检查,5705旁边那个无极性电客.
发表于 2008-7-27 11:42:09 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
谢谢二楼,已经搞定,虚焊的原因
发表于 2009-4-18 14:33:57 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
请问是哪个地方虚焊了,我这也有一台这样的问题,请说明一点!
发表于 2009-5-24 14:00:49 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
高压部分和电源部分  你久加焊就行了
发表于 2009-5-24 16:41:31 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
明显供电不稳,查一查供电部分吧
发表于 2009-5-24 20:19:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
c5707、9204坏了,还有12v过来的保险电组!
发表于 2009-5-24 21:01:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
明基一般是C5707 ,FU9024   保险  虚汗
发表于 2009-5-24 21:46:21 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
查电源。。。
发表于 2009-9-2 13:56:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
5707 9024 还有高压电容。
发表于 2009-12-31 16:08:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我也有台DELL E173FPB液晶开机指示灯一直闪.,找不到原因呢
发表于 2009-12-31 16:57:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也有台DELL E173FPB液晶开机指示灯一直闪.,找不到原因呢转载请注明出自中国主板维修基地 ,但是我的5707和9024以及电容都没坏,就是找不到问题,是不是管坏了
发表于 2009-12-31 18:04:05 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
12v过来的保险比较容易忽视,如果9024  5707 保险  5707之间的电容都没问题,看看变压器及灯管有无老化不良。实在修不出什么东西,外挂高压条试试。
发表于 2010-1-26 10:45:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我也在修一台如12楼所说的故障现象一样的戴尔液晶,只是是没有FU9204的那种电源板的,用外置灯管试点发现只有一边灯管闪,一边都没亮,也没任何反应。至今都还没修出来。还有那位大虾有啥高招没?说说吧~!
发表于 2010-1-26 11:22:43 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
高压板虚焊
