查看: 3322|回复: 9
E420内屏显示不正常
发表于 2012-9-30 10:06:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E420从不开机修到内屏暗屏 并且显示上下两个图像。接到的是二修的本之前是不开机 ,修开机后网卡短路发烫,摘掉后开机能显示。外接进系统正常 内屏显示上下两分屏。屏被拆开过 换屏还是一样。有没有遇到过的 是显卡还是屏线问题,
发表于 2012-9-30 10:11:21 | 只看该作者 �
显卡的可能性很大
发表于 2012-9-30 10:21:24 | 只看该作者 �
分屏的十之八九是显卡
发表于 2012-9-30 10:26:52 | 只看该作者 �
E420显卡是垃圾,很爱坏,加焊显存看看吧,打的黑胶,小心点
发表于 2012-9-30 10:30:43 | 只看该作者 �
这个显存多 不太好搞。黑胶
发表于 2012-9-30 10:35:39 | 只看该作者 �
先外接试试吧
发表于 2012-9-30 10:39:27 | 只看该作者 �
外接正常吗
发表于 2012-9-30 11:08:41 | 只看该作者 �
嗯!成像系统有问题80%是显卡的问题啊!你先做下BGA再不行话,就换个显卡看看,应该可以的!
发表于 2012-9-30 17:06:23 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-30 17:07:19 | 只看该作者 �
外接很正常呀
