查看: 39713|回复: 284
笔记本清理,再也不用拆机了。
发表于 2012-9-26 11:18:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很多朋友清理笔记本都喜欢拆机。不过我喜欢用修摩托的打气泵,风力开到最大,找找风道,比如我一般都是从散热口,然后吹。立马灰尘就出来了,还可以吹键盘里的灰,食物残渣。然后拿酒精打湿绵绸擦拭表面污渍,就收工啦。ps:吹的时候记得拆下电池,电源。我已经试过很多次,没问题。不知道大家觉得怎么样啊?加分给我啊。
补充下:正常使用,里面只会有一些棉絮一样的东西,风会吹散开。这种方法一般针对一年一次的清理。而且刚开始的时候应该小风量进去,如果风扇正常转动,有灰尘散出,即可从风扇进风口大风量吹出。建议5-7年以上未清理的,风扇异响,还是要拆机加油,上硅胶。笔记本个人建议,原装的尽量少拆,拆的次数多了,笔记本容易松动。有几个能保证组装回去的是原装品质。能组装后螺丝不多,不少的人都怕少吧。每次我拆都会多些螺丝出来,一般多2颗螺丝左右。
补充内容 (2012-9-28 01:38):
1,我们有维修间,而且做什么事情都不要当面客户做,不然出问题不好收场。2,进入主板的灰尘很少,大量风进去多数在外,我从来没出问题过。3,打气泵压缩空气后会吹出细水珠,所以防止人品不好,记得扒电池。
补充内容 (2012-9-30 00:10):
强调,没有不负责任。实践是检验真理的唯一标准,不能一竿子打死。我补充过此方法是为了减少拆机对笔记本带来的伤害。一到俩年的笔记,个人觉得最好不要拆机。在吹风前您要对笔记本内部有一定了解,切不能强干,蛮干
补充内容 (2012-9-30 00:24):
怕吹坏扇叶的,怕风扇变发电机的可以用软管由进风口深入到散热片哪里,做事要讲方式方法。具体情况具体分析。本人只是分享个人经验。吹坏东西的请自行承担。拆机我不信就没风险了。谁的风险大?你懂的
反对楼主: 5.0 同意楼主: 4.0
在我觉得吧,还是拆机的好,现在很多人用笔记本的都是放床上用过的,里面不是灰尘而是棉絮一样一团一团的,那样很难吹的出来,只有拆机了。反正也就几分钟的事。  发表于 2012-10-6 20:47
如果客户抽烟 散热片上全是烟柚子那你怎么吹呢  发表于 2012-10-3 08:14
反对楼主: 5
没有用的,如果是灰尘还可以,有的灰尘像油烟的那种你是清理不了的,还有风扇有点卡,你在外面能弄好吗,风扇响你在外面能弄好吗,那都是不行的,不实际,如果行的话,人家早就走这路了  发表于 2012-10-3 08:08
你们开挂的伤不起呀。  发表于 2012-10-3 05:05
这种方法只适合尘土状的灰尘,不适合絮状的,只适合一部分机,区别对待  发表于 2012-10-2 21:52
同意楼主: 4
  发表于 2012-10-2 11:46
反对楼主: 5
经常有人拿着个没扇叶的风扇来 估计与此事关系莫大~~~  发表于 2012-10-1 21:49
治标不治本,很多时候这个办法行不通  发表于 2012-10-1 19:14
我拆多少装多少回  发表于 2012-10-1 10:23
每次都多两个螺丝出来,新手如此,老手就不应该了  发表于 2012-10-1 10:21
只要钱给的达到我们正常的收费要求,,再难拆的机器整机拆清理灰,我都拆,楼主说什么装上去多萝丝和松动之类的话,这说明楼主是菜鸟,老鸟会这样说的吗?你这只是治标不治本,再说硅胶也干了  发表于 2012-9-30 16:51
  发表于 2012-9-30 11:13
同意楼主: 4
拆机的好!!!!!!!!1  发表于 2012-9-29 08:40
反对楼主: 5
治标不治本……这种方法不可取……  发表于 2012-9-28 11:32
反对楼主: 5
这种方法只适用于里面是灰尘的,有的电脑里面是絮状物,是不可能吹出来的,只能暂时解决一下散热问题。  发表于 2012-9-28 09:52
haofangfa好  发表于 2012-9-28 08:12
我一直在用这种气泵,你的图片上的好象还是小号的。  发表于 2012-9-27 21:45
反对楼主: 5
当面吹会吓到顾客;棉絮装的会卡住风扇;灰尘还会进入主板受潮导致短路等等!不可取  发表于 2012-9-26 20:42
不能当客户面吹吧,这样没钱挣!  发表于 2012-9-26 19:13
楼主是修自行车的吧,小心把键盘吹飞了。  发表于 2012-9-26 13:30
参与人数 18下载分 +14 收起 理由
夏名骏 + 1 赞一个!, 好同志 经验不错 非常谢谢啊
丰收年噶 -5 无聊的帖子 误导新人
黎燕兵 -2 风扇不转能弄好吗,风扇响能弄好吗,油烟的.
老康维修 + 2 这种办法非常的不可取,修机时经常修到用气.
houmingshang + 1
咱是菜鸟 -2 没有那么清理 的。如果扇页没了。怎么办。你.
zyc258 + 1 淡定
蔡珍礼 -5
是人非神 + 5
ME杰 -5
发表于 2012-9-26 11:28:47 | 只看该作者 �
真的假的?  可以用?清灰程度怎么样?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-2 16:12
当然可以用,我都用几年了,许多amd 老机型,cq40呀那些,你拆机 能拆几次?  发表于 2012-9-26 11:50
发表于 2012-9-26 11:31:30 | 只看该作者 �
硅脂干了哇
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-3 10:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-2 16:12
硅胶干了也是能导热的!  详情 回复 发表于 2012-9-30 14:14
好的硅脂是不易干的,用几年没问题  发表于 2012-9-30 08:30
反对楼主: 5
几年一次才能干的??? 大概1年才干吧.  发表于 2012-9-26 15:37
硅脂几年一换吧。  发表于 2012-9-26 11:47
发表于 2012-9-26 11:31:33 | 只看该作者 �
会不会直接把风扇扇叶给吹断了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-2 16:12
主意扇叶的受力面要讲究方式方法,而且如果底座有进风口还可以用软管深入进去吹。维修的道路上有许多的经验。实践是检验真理唯一标准。  发表于 2012-9-30 00:17
空压机气压大了会吹断风扇叶片,以前维修站刚买这个时就吹坏了DELL1420的风扇,气压调小一点问题不大,用这个除尘,效率非常高,工作噪音有点大。  发表于 2012-9-26 13:31
发表于 2012-9-26 11:32:19 | 只看该作者 �
很不错啊,但是风力要够才行。  一上去 灰就跑出来啦。而且温度明显下降,而且拆开看过。很干净
是么???  发表于 2012-9-29 08:41
发表于 2012-9-26 11:32:46 | 只看该作者 �
亲,你的方法不行吧!要知道DV3000这些机子风扇在最下面灰尘会吹里面还是没用的再说里面的灰尘有的是那种黏黏的用刀刮还不好刮呢!哪能吹得下来
同意楼主: 4.8
同意楼主: 4
-******恩恩  发表于 2012-10-1 12:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-29 14:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-28 18:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-28 17:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-28 15:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-27 18:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-27 16:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-27 11:09
同意楼主: 3
  发表于 2012-9-27 10:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-26 15:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-26 14:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-26 11:48
发表于 2012-9-26 11:32:57 | 只看该作者 �
吹倒是可以的、、、、、但是 加不了导热 硅胶
发表于 2012-9-26 11:34:59 | 只看该作者 �
小心啊,气泵压缩空气含水量高,当心主板受潮。建议使用专用的大风量鼓风机。
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
恩恩  发表于 2012-10-1 12:32
里面有水的  发表于 2012-9-29 21:41
同意楼主: 5
原来在工厂用压缩机吹身上的灰尘,里面有好多水份的,水进机器就不好了吧  发表于 2012-9-27 20:48
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
南极宝宝 + 6 赞一个!
发表于 2012-9-26 11:35:20 | 只看该作者 �
kukudewo 发表于 2012-9-26 11:32
亲,你的方法不行吧!要知道DV3000这些机子风扇在最下面灰尘会吹里面还是没用的再说里面的灰尘有的是那种黏 ...
您说的那种抽油烟机试的风扇,很少的吧。dv3000我也吹过,从散热口往里吹
发表于 2012-9-26 11:35:55 | 只看该作者 �
笔记本这样吹早晚出问题.风扇容易吹烂.有些机器必须加铜片.我从来不会这样除尘.也不建议.
发表于 2012-9-26 11:36:05 | 只看该作者 �
散热膏,我一般很少去动原装的。散热膏一般 几年换呢
发表于 2012-9-26 11:36:32 | 只看该作者 �
那我有机会试一下!不过我电力没那个东西,,哪个贵不贵呀
发表于 2012-9-26 11:40:33 | 只看该作者 �
别把人家电脑吹跑了{:soso_e113:}
发表于 2012-9-26 11:40:38 | 只看该作者 �
qianxiaodong 发表于 2012-9-26 11:31
会不会直接把风扇扇叶给吹断了
不会。吹的时候风扇会狂转,但是我从来没吹断过。
发表于 2012-9-26 11:41:22 | 只看该作者 �
不贵吧,几百一个。300块可以搞定吧
发表于 2012-9-26 11:43:49 | 只看该作者 �
不拆机吹了,灰就不会在里面吗
发表于 2012-9-26 11:44:25 | 只看该作者 �
呵呵!*脏话*哪有这样清灰的啊!嗯!即使把笔记本的灰清干净啦!那cpu与显卡上的散热膏不用加了吗!还有风扇上也不用加润滑油了吗!到后来还不是要拆机器吗!
散热膏,2-3年原装的绝对不会干。笔记本风扇也不会没油的。  发表于 2012-9-26 11:48
发表于 2012-9-26 11:46:23 | 只看该作者 �
几年了,我从来都没出过问题,我觉得总比拆机好。有多少小朋友,因为拆机而出问题啊。你有没试过,拆机后,按电源没反应的感觉?
清灰后不亮机的在论坛见的太多了.我自己也有过,但都修好了.如果你连这点小问题都怕,你还修什么笔记本?做事要有责任心,你这样清灰算负责了吗?如果我是客户,这样的除尘我给你钱就怪了.  发表于 2012-9-26 13:14
发表于 2012-9-26 11:48:00 | 只看该作者 �
呵呵!哪有这样给笔记本电脑清灰的啊!即使把灰清干净啦!但是就不用给CPU与显卡加散热膏了吗!以及给风扇加润滑油了吗!到后来还不是要拆机器吗!
发表于 2012-9-26 11:48:16 | 只看该作者 �
不要吹散架了。。。还不用拆呐。。。风扇轴心灰尘容易吹进去。。
放心了,轴心都是高度密封的。  发表于 2012-9-26 11:51
