楼主: zhouke775
笔记本清理,再也不用拆机了。
发表于 2012-9-26 11:51:22 | 只看该作者 �
这种除尘的方法应该效果不太好吧,从散热口往里面吹,灰尘从哪里出呢,还有就是有些灰尘都紧粘在板上,用力刷和刮都不下来。
发表于 2012-9-26 11:51:48 | 只看该作者 �
我听一个客户说过, 他把他的笔记本 风扇 扇叶 吹断了, 来换个新的,风扇,
发表于 2012-9-26 11:53:07 | 只看该作者 �
我就是这样吹的
发表于 2012-9-26 11:55:46 | 只看该作者 �
奥!这样啊!可是你这么快的速度,我估计也收不了多少清洗费吧!我们给电脑清灰均是50元呢!
发表于 2012-9-26 11:58:21 | 只看该作者 �
N年前就用啦!
http://bbs.crsky.com/read.php?tid=1508913
发表于 2012-9-26 12:03:03 | 只看该作者 �
不靠谱啊,还是拆了好
发表于 2012-9-26 12:04:06 | 只看该作者 �
没用的,有些并不是灰尘,很多堆积起来的杂物你一吹,有时候会卡住风扇
发表于 2012-9-26 12:34:22 | 只看该作者 �
哪有这样给笔记本电脑清灰的啊
发表于 2012-9-26 12:37:54 | 只看该作者 �
这个风太大,时间厂了压缩机有水,风扇有的吹过就会吱吱响了
发表于 2012-9-26 12:39:29 | 只看该作者 �
这样的话,风叶很容易着折断,顾客看了,也不会原意这样做,还是老老实实拆下来清尘安全干净
发表于 2012-9-26 12:48:35 | 只看该作者 �
    HO ~   会不会风力太大 吧排线也吹松了
发表于 2012-9-26 12:54:23 | 只看该作者 �
不当着客户的面,到还可以考虑。
发表于 2012-9-26 13:10:56 | 只看该作者 �
这个可以有,如果不是顽固性污渍。
发表于 2012-9-26 13:16:58 | 只看该作者 �
那种风机在吹的时候还会喷出像油又像水的东西, 不知道是什么玩意. 用来吹笔记本,你觉得合适那我还有什么好说的?
发表于 2012-9-26 13:28:10 | 只看该作者 �
  看来  还不不建议 这样吹。,,      虽然  很省事   但是。。。。。。  也太粗放了点吧,,,
发表于 2012-9-26 13:51:19 | 只看该作者 �
我也是用这个 (本本20元台台15元)
发表于 2012-9-26 14:27:17 | 只看该作者 �
笔记本还是别用这个,台式机还可以用
发表于 2012-9-26 14:30:15 | 只看该作者 �
电脑城卖的吹风机就可以呀
发表于 2012-9-26 14:32:14 | 只看该作者 �
这东西我家里有两个,一个是像你这样的,8斤气压的,这个最多只能打小轿车轮胎,还有一个更大,可以打大货车轮胎的。
补充内容 (2012-10-1 09:30):
这东西造出来本来就没指定用来干嘛,木工可以用来打气钉,修车的可以用来给轮胎打气,摩托车换机油时可用来吹残油,修电脑的可用来给电脑清灰。
发表于 2012-9-26 14:32:56 | 只看该作者 �
清理不仅仅要除尘,硅脂也是要重上的
