楼主: zhouke775
笔记本清理,再也不用拆机了。
发表于 2012-9-30 10:38:08 | 只看该作者 �
A117315414 发表于 2012-9-26 12:48
HO ~   会不会风力太大 吧排线也吹松了
同意这位楼主的观点,我觉得这种方法的破坏性是存在的
发表于 2012-9-30 10:39:39 | 只看该作者 �
cxdnwxzx 发表于 2012-9-26 13:51
我也是用这个(本本20元台台15元)
楼主好强悍哪
发表于 2012-9-30 10:39:59 | 只看该作者 �
我拆机绝对让螺丝一个不少以个不多,包括我们这里的每一个人,这点都做不到,别做维修了,对客户部负责任!!!
发表于 2012-9-30 10:41:32 | 只看该作者 �
华翔科技 发表于 2012-9-26 14:32
清理不仅仅要除尘,硅脂也是要重上的
是的,有时候清灰都起不了作用,必须要重上硅脂,而且有时候还得在显卡上加铜片,显卡的温度才会下来
发表于 2012-9-30 10:43:22 | 只看该作者 �
fengqiang2011 发表于 2012-9-26 14:37
一般时间长的里面都是像棉花一样的,那个不好吹吧。
无论楼主怎么解释,我还是不太同意这种做法
发表于 2012-9-30 10:44:55 | 只看该作者 �
烟花再美。也 发表于 2012-9-26 14:48
我师傅说这个方法是从他口里传出去的。他说这个方法是他发明的。而且说的一本正经!!!~~~{:4_12 ...
师傅申请了专利了没?
发表于 2012-9-30 10:55:01 | 只看该作者 �
只能看看,感觉不可取
发表于 2012-9-30 11:21:21 | 只看该作者 �
linzhibin 发表于 2012-9-26 19:54
那种气泵里面有水的
这样的方法有隐患哦
发表于 2012-9-30 11:22:56 | 只看该作者 �
Rngon 发表于 2012-9-26 21:19
LZ这是深度清理,收费应高于普通清理,呵呵, 清理的时候先把本本用绳子绑牢了,不然一不小心就被吹跑了,呵 ...
“用绳子绑牢了”,楼主好搞笑啊
发表于 2012-9-30 11:24:41 | 只看该作者 �
长方形 发表于 2012-9-26 21:59
方法先不论,不拆机就在外面用这个吹,如果被客户看到了,你这活还能收到满意的价格吗?本子清灰可以收100左右还 ...
清灰可以收100,楼主这是在哪里啊?
发表于 2012-9-30 11:27:34 | 只看该作者 �
这个打气泵要多少钱
发表于 2012-9-30 11:50:50 | 只看该作者 �
jslas 发表于 2012-9-27 11:02
不支持这种做法,因为灰都吹到机器里面去了,尤其是棉絮之类的给吹到风扇上了,有的棉絮很厚,说不定就卡风 ...
同意这位楼主的观点
发表于 2012-9-30 11:55:12 | 只看该作者 �
151891861 发表于 2012-9-27 18:25
这个风力太强了,容易吹断扇叶。而且修电脑门市搞这个感觉好怪异哦。灰尘不能根除,还是在机器里面。只是从 ...
同意这位楼主的观点
发表于 2012-9-30 11:57:24 | 只看该作者 �
xie1990 发表于 2012-9-27 20:14
你这是捣乱。方便面也能充饥,毕竟不能代替正餐。这也算维修经验的话,以后大家都吃方便面不用麻烦做饭了, ...
这位楼主说的经典
发表于 2012-9-30 12:10:52 | 只看该作者 �
气泵吹的时候要小心点因为气泵的风力很大的板子时间久了有些电容电阻就容易虚焊气泵吹一下就掉了
发表于 2012-9-30 13:10:36 | 只看该作者 �
mtswz 发表于 2012-9-27 21:30
是个办法,加个过滤器就不会有水气了,就是气压要小心别真的吹坏什么就麻烦了
弄这么多设备,还不如老老实实地拆机,要知道拆装机也是修笔记本必须要掌握的最起码的基本功哦
发表于 2012-9-30 13:13:36 | 只看该作者 �
咏珩 发表于 2012-9-27 22:36
学维修之前俺是个拆客,笔记本,iphone4,单反,镜头啥都拆过,拆东西都是有拆有装螺丝必原路装回。
这也 ...
同意这位楼主的观点,楼主是学什么维修的啊?怎么什么都要拆啊?
湖北黄冈,我们这里修笔记本的少  详情 回复 发表于 2012-10-1 12:04
发表于 2012-9-30 13:15:32 | 只看该作者 �
chenpenghb 发表于 2012-9-27 23:25
我喜欢全拆了,拆下一大堆,客户看了就麻了。然后慢慢装。80到手。
这位楼主是在哪里啊?清灰能收80,我们这儿清灰最多只能收50,羡慕啊
发表于 2012-9-30 13:21:50 | 只看该作者 �
虽然这位楼主说的也有道理,但我依旧不太赞成这种做法
发表于 2012-9-30 13:31:16 | 只看该作者 �
机器都装不好的人,你这是在这混分啊。
先多学习别人在吗拆装机的吧
