楼主: zhouke775
笔记本清理,再也不用拆机了。
发表于 2012-9-29 15:12:12 | 只看该作者 �
个人看来,忙的时候或客户比较烦人的时候可以!
这样不太好!清理的不干净!
个人不建议这样做!
发表于 2012-9-29 17:21:56 | 只看该作者 �
学习了 楼主果然强悍
发表于 2012-9-29 17:23:25 | 只看该作者 �
呵呵!高人,但是我不建议这样吹,会出问题的,还是拆机后 按部就班的放心,至于多出1-2个螺钉属正常现象。
发表于 2012-9-29 19:01:34 | 只看该作者 �
太不负责了吧。导热膏,风扇不加油嘛?
实践是检验真理唯一标准。至于负责人嘛。我觉得我很负责任。一俩年的笔记本,我真不建议拆。拆多的笔记本绝对不好。  发表于 2012-9-30 00:04
发表于 2012-9-29 19:31:54 | 只看该作者 �
这样风叶会坏的
发表于 2012-9-29 20:27:12 | 只看该作者 �
小心把风扇吹坏了,不给风扇加电,让风扇高速转动,相当于一个小型发动机,很容易把风扇电路吹烧的
发表于 2012-9-29 20:36:32 | 只看该作者 �
坚持拆机清灰!
120呢!
发表于 2012-9-29 21:45:41 | 只看该作者 �
能抓老鼠的就是好猫,能除尘的就是好办法
同意,不能一竿子打死。每件事都要根据具体情况来看  发表于 2012-9-30 00:05
发表于 2012-9-29 22:10:52 | 只看该作者 �
如果是纯粹的灰尘,可以这样试试,但如果风扇出风格栅被飞絮堵住,这样可能不行
发表于 2012-9-29 22:38:04 | 只看该作者 �
霜刃 发表于 2012-9-26 11:28
真的假的?  可以用?清灰程度怎么样?
有时候拆机真的会很烦,好好的机子一拆有可能就会出问题
发表于 2012-9-29 22:57:10 | 只看该作者 �
请问楼主,如果客户在旁边你还这样清洁吗。哈哈。
重要的是帮客户解决问题。  发表于 2012-9-30 00:30
做事讲究方式方法,你懂的  发表于 2012-9-30 00:06
发表于 2012-9-29 23:49:40 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-30 00:14:38 | 只看该作者 �
我还没遇见过扇叶坏,拆机维修都需要经验,用风吹的方法,也要熟悉笔记本内部构造,风的走向,应该怎么吹。话说回来,扇叶坏掉的可能性怕是和你拆坏的可能性 要小些吧。
发表于 2012-9-30 00:41:49 | 只看该作者 �
  ???   怎么看不着图?
发表于 2012-9-30 00:52:41 | 只看该作者 �
这个要看是什么土了,如果是卧室里的纤维估计你这方法就别想了,如果再加上有的灰是油烟做饭的灰,你在大的风也吹不动的
发表于 2012-9-30 01:41:13 | 只看该作者 �
清潔表面鍵盤倒是可以啦
发表于 2012-9-30 08:52:18 | 只看该作者 �
台式机用这个才叫那个爽,笔记本觉得不怎么可行,毕竟拆机出来还可以给风扇加油,把差不多干掉的硅胶涂上新的
发表于 2012-9-30 10:32:38 | 只看该作者 �
还是感觉拆机效果要好点。
发表于 2012-9-30 10:33:16 | 只看该作者 �
还是感觉拆机效果要好点。
头像被屏蔽
180#
发表于 2012-9-30 10:36:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还要买个汽泵,不会吧
