楼主: zhouke775
笔记本清理,再也不用拆机了。
发表于 2012-9-28 18:43:53 | 只看该作者 �
靠。。你这样清灰收多少钱哦?我们这里清灰一般50-120,当着客户面全部拆开,打硅胶,一般要大半个小时。,多的螺丝趁客户不注意摔开,,少的就补、、、你这样搞一下能收到20以上客户不跟你叫那才怪了。。。
请勿当客户面进行清理。可以告诉客户等下来取。或者维修间内操作  发表于 2012-9-29 01:53
发表于 2012-9-28 19:00:11 | 只看该作者 �
风力那么大会不会吹坏东西哟,没用过那玩意
发表于 2012-9-28 19:16:41 | 只看该作者 �
很强很暴力,不会把外壳都吹裂了吧,
发表于 2012-9-28 19:25:51 | 只看该作者 �
没办法  我们修都是面对面的 这个太过啦  会把人吓跑的
发表于 2012-9-28 19:35:24 | 只看该作者 �
LZ如果在平时真的是用这方法吹客户电脑和自己电脑灰的话,
我只能无语...
发表于 2012-9-28 21:18:50 | 只看该作者 �
还是老老实实拆机除尘的好
发表于 2012-9-28 21:37:43 | 只看该作者 �
我也不赞成那么吹,人家专业清灰,不会要求那么简单
发表于 2012-9-28 22:07:13 | 只看该作者 �
唉,我还为是什么高招呢,这个方法我偶尔也在用。
发表于 2012-9-28 22:31:43 | 只看该作者 �
这个方法一般用用还是满好的
发表于 2012-9-29 09:16:58 | 只看该作者 �
那是楼主拆装的技术不行,只要是别人没拆过的我从来没有多过螺丝过,一直都是一颗不多一颗不少,但如果是别人拆过的,我装就会少螺丝,经常给别人补螺丝啊,有的机子我要补好多颗呢。
发表于 2012-9-29 09:21:15 | 只看该作者 �
这个方法不是很好,如果碰到了风扇不行的,还要弄,一般都是要清灰,换硅脂,给风扇放润滑油。所以直接吹有些效果但是不是很好
发表于 2012-9-29 09:56:34 | 只看该作者 �
这个看情况啊,其实老机器可以这样清啊,毕竟越老的机器拆开会不良
发表于 2012-9-29 09:59:48 | 只看该作者 �
这方法太猛了~
发表于 2012-9-29 10:19:00 | 只看该作者 �
呵呵,我刚开始也是用这种的,但是声音太大了就没用了。有些机器不行,必须要上硅胶跟轴心上油,不然导热不行风扇也有噪音,再说你这样弄能收到好价格吗?
发表于 2012-9-29 10:21:27 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-29 10:45:43 | 只看该作者 �
价格收得低的那种可以采用这种方法除尘……
发表于 2012-9-29 10:54:26 | 只看该作者 �
你是一位专业搞维修的吗?我有点怀疑。充气泵是可以清楚灰尘,但清理的灰尘基本上都会在笔记本内部,而且风扇与散热器处的棉絮和杂物还是无法清楚出来。cpu上散热硅胶也无法更换。
发表于 2012-9-29 12:24:48 | 只看该作者 �
这样吹吹就收工,我看很难起价钱啊。
发表于 2012-9-29 12:33:00 | 只看该作者 �
这种方法灰尘还可以。要是风扇跟散热片里面有棉絮质量的你能吹出来吗?
发表于 2012-9-29 15:08:31 | 只看该作者 �
应该行吧我们除尘一般都不拆散热器
