查看: 13091|回复: 119
[笔记本]
过完LOGO就掉电,联想B465进水维修:维修结果再超意料
头像被屏蔽
发表于 2012-9-23 12:33:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
芯片组:AMD SLG4 CPU+RS880+SB820M
板号:BM5016
现象:同行拿过来的进水机,3.3/5V部分进水,供电芯片UP6182A的供电VIN pin已经烧掉了, 周围很多电阻 电容都有被焊过的痕迹。
维修过程:进水机修过很多3.3/5V芯片烧断供电19V的pin的,一般芯片都没坏,飞个19V过去到芯片内脚都就可以了。
于是取下芯片,飞一个19V到芯片的16脚,
PC185一端焊盘掉了就没接这个电容了,再把芯片焊上,上U触发1.6,再上内存和散热铜架触发0.13不动了。
测量发现PL17北桥供电VCC_NB无电压、无CPU电压。按常理决定先修VCC_NB,但是发现isl6228的开启脚 VCC_NB_EN是由CPU的电源好信号作为开启,
CPU供电芯片是6265A,她的开启信号脚第6脚测量到没有电压。
R2890在主板上面没有安装的,所以这里只需考虑VDDA_PWRGD,于是输入VDDA_PWRGD搜索,
到了U2911 2.5V的LDO供电芯片。
当2.5V正常产生时,才会产生高电平的VDDA_PWRGD。测量到+2.5_LDO为0V
,第2、3脚电压都是1.1V,3.3V明显异常偏低,找到3.3V的来源U63
U63是N沟道的MOS管,高电平导通,测量发现其控制级电压5V/3.3V_GATE为0伏。
再找到5V/3.3V_GATE的来源,是由+VSB经过R1795电阻而来。测量发现R1795两端电压都为0V.
+VSB正常应该为19V,于是追溯+VSB的来源
是+VIN经过一个P沟道的mos管转换而来,低电平导通,测量发现PR31两端都是19V,然而到了Q3049的第三脚为0V。
PR31虚焊了 ,加焊后PQ3的第二脚变为了3.3V,但是+VSB还是0V
怀疑PQ3损坏,在料板上面找了一个管子换上去,+VSB正常了 等于19V
上U和内存触发没有接屏,就是裸板外接测试的,OK 显示了 联想的LOGO出来了,有点兴奋。但是一过logo就掉电了,
装上散热铜脚和风扇开机还是过LOGO掉电,并且必须拔掉电源再插上才能开机
最后是换了个3.3/5V芯片就O了,想知道怎么修好的就动动你的键盘吧!加分
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
[/hide]
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员5849030.5元2020-8-29 10:25
 会员2408480.5元2020-1-9 13:10
 会员9717880.5元2019-12-10 19:53
 会员7275140.5元2019-11-25 13:16
 会员4516110.5元2018-6-11 11:10
查看所有购买记录
怎么没  发表于 2012-9-29 13:49
看不到了  发表于 2012-9-27 13:18
shenme原因呢?  发表于 2012-9-26 09:52
帖呢?  发表于 2012-9-25 09:25
参与人数 12下载分 +64 收起 理由
byboss + 2 好
葱油饼 + 2 很给力!
hechunshenga + 5
llhao777 + 5 赞一个!
郭海宁 + 10 赞一个!
豆腐刀 + 10 很给力!
ting1990 + 3 很给力!
yubokeji + 2 很给力!
tanghongzhou1 + 5 很给力!
MSI + 5 很给力!
本文由 会员608565 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-9-23 12:39:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯,思路清晰。
发表于 2012-9-23 12:43:16 | 只看该作者 �
楼主太保留了吧
发表于 2012-9-23 12:47:25 | 只看该作者 �
经验呀!不能不看!
发表于 2012-9-23 12:48:23 | 只看该作者 �
这是为什么呢
发表于 2012-9-23 12:50:30 | 只看该作者 �
看一下思路
发表于 2012-9-23 12:58:09 | 只看该作者 �
怎么修好的?是蒙的吧
发表于 2012-9-23 13:00:02 | 只看该作者 �
上次遇到个过DOS就掉电的。是CPU上管VIN连接的电感腐蚀了 引起掉电的
发表于 2012-9-23 13:26:26 | 只看该作者 �
不是吧,还有这样的.维修好了
发表于 2012-9-23 13:30:34 | 只看该作者 �
LZ维修思路好清晰哦
发表于 2012-9-23 13:46:45 | 只看该作者 �
还没看过瘾呢  断了
头像被屏蔽
12#
发表于 2012-9-23 14:04:13 | 只看该作者 �
回复贴子后可以看到后面修复的过程,忙了两个多小时记得给点辛苦分,我会分享更多上来
头像被屏蔽
13#
发表于 2012-9-23 14:08:03 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
14#
发表于 2012-9-23 14:08:40 | 只看该作者 �
沐星 发表于 2012-9-23 13:46
还没看过瘾呢  断了
后面还有呀
头像被屏蔽
15#
发表于 2012-9-23 14:11:53 | 只看该作者 �
〤狂ん⊙记〤 发表于 2012-9-23 12:48
这是为什么呢
芯片不稳定
头像被屏蔽
16#
发表于 2012-9-23 14:16:29 | 只看该作者 �
chenhao1979 发表于 2012-9-23 12:58
怎么修好的?是蒙的吧
蒙也能修好,你教教我
发表于 2012-9-23 14:18:10 | 只看该作者 �
楼主的分析很到位。让人也看的很明白。
发表于 2012-9-23 14:32:12 | 只看该作者 �
这必须要看啊
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
奋斗小青年 -10 哈哈哈,被我逮到。
发表于 2012-9-23 14:34:24 | 只看该作者 �
进水了,不稳定,带负载能力差
发表于 2012-9-23 14:36:46 | 只看该作者 �
思路很清楚啊
