查看: 1631|回复: 3
开机不亮问题
发表于 2012-9-22 20:02:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
可以触发,CPU 风扇转,但黑屏,四位诊断卡显示----,
CPU供电正常,
复位正常。
请问是大约是哪部分出了问题。
发表于 2012-9-22 20:05:44 | 只看该作者 �
楼主确定复位正常吗?复位灯常亮不代表有复位信号的
按照不跑码走 吧
发表于 2012-9-22 20:07:46 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-22 20:19:51 | 只看该作者 �
可以用示波器打一下LPC 总线上有动作了没,有就可以刷一下BIOS,没有就用假负载打一下地址线与数据线的阻值看有没有段线什么的
