查看: 8560|回复: 13
联想T410刷bios
发表于 2012-9-16 13:02:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新入手的编程器希尔特500p,刷bios上图。。。。
该机器是客户升级bios失败,开机报警。。。。
不知道为何编程器一直提示错误,大神指点下。。。。。
在选择型号时,我把这些soic8都试过,一直报错。。。
附图,座子的放法。罗嗦下,这个sop8座子没有标第一脚,两个方向都试过,无果。。。。
发表于 2012-9-16 14:28:14 | 只看该作者 �
对的,换个BIOS芯片试试
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-9-16 16:55:02 | 只看该作者 �
你太高手了,绝对不是BIOS坏,芯片型号选错了,这是64M BIOS
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-9-16 15:04:27 | 只看该作者 �
果然是高手啊
发表于 2012-9-16 14:22:16 | 只看该作者 �
提示什么错误啊?
发表于 2012-9-16 14:20:28 | 只看该作者 �
迅维学员 连编程器 第一脚 都不知道????
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
所以,别去XW  发表于 2012-9-16 15:09
发表于 2012-9-16 14:12:17 | 只看该作者 �
估计是芯片挂了,换一个能通用的吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-9-16 14:02:20 | 只看该作者 �
放法正确了,有可能是芯片坏了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-9-16 13:36:08 | 只看该作者 �
这么贵的编程器啊,买不起
发表于 2012-9-16 17:08:38 | 只看该作者 �
500P某些芯片擦掉写不进去,用580U直接烧录没出问题
5000P没有580U好用
发表于 2012-9-16 18:26:22 | 只看该作者 �
1脚放左上方              芯片型号选错了应该   下个新软件试试
发表于 2012-9-18 10:36:44 | 只看该作者 �
++现在回过头来看,当你无措指望高人指路时,更无措。。。。
米已经到手,现在看下回复,笑而不语。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-9-21 11:14:59 | 只看该作者 �
此机的BOIS型号25L6445E
那,我们大家该怎么样才能知道机器的正确bios型号呢。下次这种情况如何避免?亲  发表于 2012-9-24 16:07
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
悦颜浅笑 + 10 呵呵,是的。
发表于 2012-9-23 03:25:19 | 只看该作者 �
MACRONIX MX25L6405DZNI-12G
WINBOND W25X64VZEIG
