查看: 2662|回复: 2
怎么判断机器可以刷bios
发表于 2012-9-14 12:12:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怎么判断机器可以刷bios  ,一般bios坏了有什么症状,求解?
发表于 2012-9-14 12:46:31 | 只看该作者 �
触发后,电流有跳变,像反复读取内存一样,换内存、CPU、加热显卡北桥无效,就可能是BIOS出错。
这种情况在AMD芯片组的本子上比较常见
对于EC和南桥各自都有BIOS芯片的板子,如果不触发,可能就是EC的bIOS坏了,南桥的BIOS坏的不多。
发表于 2012-9-15 02:57:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种情况在 ...
ec怎样刷程序呀?
