查看: 4459|回复: 8
联想 SL410K 有3V 5V 但是没有待机电流 不触发
发表于 2012-9-5 14:03:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 SL410K 有3V 5V  但是没有待机电流  不触发   客户说键盘进了点水   我拆机主板没有水迹   插适配器待机电流瞬有  然后掉了   但 有3V  5V 还有   求指点
发表于 2012-9-5 15:45:18 | 只看该作者 �
换个IO看看。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-9-5 15:44:35 | 只看该作者 �
不会你的电流表有问题吧?
发表于 2012-9-5 15:29:30 | 只看该作者 �
还是好好查下有没短路的
头像被屏蔽
发表于 2012-9-5 14:31:46 | 只看该作者 �
你能说的再详细点么我都不知道怎么帮你
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-9-5 16:03:17 | 只看该作者 �
查查EC条件吧
发表于 2014-7-7 10:18:01 | 只看该作者 �
既然有3、5V了,怎么会没有待机电流呢?
发表于 2014-7-7 10:29:36 | 只看该作者 �
我手上刚好有台SL410的,也是不确发,换了待机芯片,一样,一会准备换个EC试试,程序都刷了的。
发表于 2014-7-7 11:00:52 | 只看该作者 �
既然待机有就应该有电流的,是不是你两位数的表看不出来,再测EC工作条件吧
