查看: 2641|回复: 2
p5qpl-am 跑96 98
发表于 2012-8-27 19:10:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障板  到手发现跑马 DO  98D0  9698  接下去就没反应了 !对照好板子D0 98D0 CC E0  然后过内存!BIOS 刷过  时钟芯片换过 北桥加焊过 还是没解决 有没有修过的兄弟 给条路!
发表于 2012-8-28 09:51:29 | 只看该作者 �
没人能解决?
发表于 2012-8-28 09:56:17 | 只看该作者 �
换条内存,估计还是内存的问题,打下内存阻值看看,,
