查看: 1667|回复: 0
神州945PL 天尊主板无内存供电
发表于 2012-8-25 01:22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此主板内存供电芯片是RT9202  上管35N03 下管50N03 ,第一次客户拿来没有供电更换RT9202 供电正常,刚得一天时间客户又拿来不亮机,测内存又没有1.8V 上管短路,更换上管下管,换新的RT9202 也没有供电,测得1脚5.26V 2脚。1.44 3脚.0 4脚 4.23V 5脚5.0V 6脚 0.82V 7脚 3.76V  8脚0V 滤波电容也换了还是不行,请大家帮帮
