查看: 5172|回复: 29
显示充电中却不能充电
发表于 2012-8-22 10:23:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
三星R528 的 机子   电池换过   充电芯片换过  却还是不能充电     在系统里显示充电中   却充不进去     6脚7脚 11V   4和5脚都有3V   第3脚没有电压  求助   帮忙分析下 谢了
发表于 2012-8-22 10:24:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这是借口后面的电路
发表于 2012-8-22 10:38:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电池有问题了吧
电池已经换过了。。。。  详情 回复 发表于 2012-8-22 10:56
发表于 2012-8-22 10:51:26 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
你要用示波器 看看充电芯片 有没有充电的动作
维修条件艰苦。。。。。没有示波器 。。。 接口处接上电池 11V 是不是不正常?  详情 回复 发表于 2012-8-22 10:55
发表于 2012-8-22 10:55:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电池接口并不能代表什么  详情 回复 发表于 2012-8-22 12:13
发表于 2012-8-22 10:56:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
网络飞猫 发表于 2012-8-22 10:38
电池有问题了吧
电池已经换过了。。。。
发表于 2012-8-22 11:43:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
给位 帮忙分析下啊。。。
发表于 2012-8-22 12:13:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电池接口并不能代表什么
发表于 2012-8-22 12:14:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
查充电开关上管G极是否有电压,如果有波,可以打一下波更准
发表于 2012-8-22 13:49:17 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
充电高端mos'管 换掉  升压电容
发表于 2012-8-22 13:56:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
充电电路的MOS管有问题没有
发表于 2012-8-22 14:17:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
充电MOS管问题、我修好过、、、、电容 也换掉、、、
发表于 2012-8-22 14:33:46 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
看看周围有没腐蚀的,,元器件
发表于 2012-8-22 17:14:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
前来学习  寻求答案
发表于 2012-8-22 21:26:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看下图纸  对着修 一个个测
发表于 2012-8-22 21:38:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看图纸测,一定是少了某一个条件
发表于 2012-8-22 21:44:32 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
查隔离保护电路啊
发表于 2012-8-22 21:53:59 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
上面几个师傅说的几个点,我加一个点适配器的电流你换个大一点的比如4.7,试试。有时候适配器的电达不到充电电流,就只显示充电却充不进去。
发表于 2012-8-22 21:55:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
系统显示充电也只是那个检测信号正常罢了 建议楼主主要看下充电IC的条件 应该不难吧
发表于 2012-8-22 21:56:42 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
C538不良了吧,顺着跑跑看说不定就有思路了。
