查看: 9221|回复: 35
[MACBOOK]
苹果PRO A1278 开机白屏键盘失效
发表于 2012-8-18 19:01:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
我接到一个苹果A1278 三代 内存板号是K6的机器 客户说用着用坏了(现象在后面有说)又说平时插USB线给手机充电较多点还拿到上海看过也没修好,还给他之后也是这样的现象(也就是现在我看到的现象)就是:开机第一次可以听到 挡 的声音无显 强关再开机也可以听到 挡 的开机声音屏是白屏 而且一直一直是白屏 按键盘上光驱出仓键和大小字键,按住option在开机再久也都没反应 反复测试如此 !
    似呼键盘不起任何作用  光盘可以进可以听见光盘在高速转最后也不读盘 而且还拿不出不来了(因为键盘不起俐用了)  ,我拆开看到三合桥MCP89MZ-A2 的固定胶没了说明上家有可能修过了,又想到为什么开机有时会黑屏呢?对于是我比较怀疑北桥了(就两个桥啊CPU+单桥),换了全新的MCP89MZ-A2还是一样现象 芯片有问题?于是又换了一个上去还是一样现象.晕了  不知哪的问题了.??  有高手来给小弟点意见吗???
  按住option在开机再久也没反应还是白屏  切换下大小写看灯能不能亮 --没亮没反应  硬盘测过是好的接不接都 一样啊.
  第一次开机时屏不亮时可以听到开机的声音,测了没有3.3V屏供电 和26V的LDE灯管供电 是开启信号没有发出造成的(但是不知道为什么) ,第二次开机屏的所 有供电都 上来了,三组屏信号线用示波器打有1V左右的带子说明有信号.  然后测USB供电有5V,键盘接口两组3.3V也有,搞不明白了为什么不能用呢?再测键盘接口芯片U5701的相关工作条件供电有3,3V两个USB输入脚对地也都是480和USB接口J4610是一样的 这个芯片的工作信号不是太晰.望有高手来救!
MC374(A1278 K6).pdf (1.4 MB, 下载次数: 18)
发表于 2012-8-18 19:34:26 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
估计这机器,别人都是修了好久,没修好,楼主换板吧。
苹果白屏是电脑正自检,一般是外设问题  发表于 2012-10-11 19:26
发表于 2012-8-18 19:37:30 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
刚开始我以为桥问题,订了两个全新桥花了快300元 ,.,我晕  {:soso_e136:}
发表于 2012-8-18 20:13:05 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这个我还真不明白,帮不了楼主
发表于 2012-8-19 10:06:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很少修苹果品牌机,估计维修起来较费颈。
发表于 2012-8-19 16:29:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
  苹果这机子 很恶心,装乱一点都保护,
发表于 2012-8-21 07:37:01 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我又订了个新的键盘芯片换上去还是一样现现象。。。。外接也不显。。。。又换了个一样的键盘插上去也没反应。。。。。这机机子到底是怎么了?。。。。难道是死机??。。。。硬盘,光驱。键盘全没反应。。。。就只有开关有反应。。。搞不清为么第一次开是黑的,第二次开就亮呢??一直这样。。。。
发表于 2012-8-27 13:59:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
求高手给解决的办法,
发表于 2012-10-19 17:31:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个主板代号不是K6  ,正确是M97
发表于 2012-10-20 09:21:33 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
白屏,BIOS,网卡,这两个地方你忽略了,还有,时间久了忘了,有的不接触摸也白屏,这款是不是,我忘了。接了屏去量屏接口吧,第2脚到第18脚,除了那六组信号线外和接地的外,其他的电压都是3.3,六组信号你换桥了,阻抗一样的话可以忽略。这些搞完了,就剩CPU,还有就是换板了!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
楼主是高手啊,分析的完全正确啊!  发表于 2012-10-30 16:37
发表于 2012-10-20 09:30:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你这种情况最好不要接键盘,苹果我修都是自己短路开机信号的,这样方便,你先修好白屏,再看键盘吧,记得单接触摸看下,可以好不?
发表于 2012-10-29 16:17:39 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
哎,楼主真是赔了夫人又折兵啊,就当交点学费吧
发表于 2012-11-4 11:33:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
恩 这个图片是M97,但楼主给的桥芯片型号又是K6。。。
我图是在网上随便找的  详情 回复 发表于 2013-5-5 21:24
发表于 2012-11-25 11:35:40 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼主修好了没  我也现在遇到一样的问题
发表于 2013-4-13 09:56:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我的现在也是这种情况,给支个招吧,本来屏不亮,现在修亮了,但不显啊
发表于 2013-5-1 10:38:16 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我也遇到同样的机器,盼高手解决
发表于 2013-5-5 21:23:15 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
一直白屏,先要看开机有没有东的开机声.有说明主板可能好的.没有说明主板严重问题.先刷个bios
发表于 2013-5-5 21:24:39 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2013-5-5 21:37:14 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这板子我早修好了啊,第一次黑屏第二次白屏的问题最后刷了bios解决了!可以认到硬盘进系统了,
/键鼠不认换了两个键盘芯片才好""
发表于 2013-5-6 22:35:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏不亮当然是屏供电和高压,不认外设,又找不到问题,当然是BIOS自检不过呀。
