查看: 2172|回复: 6
[摄像头故障]
各位大佬,鑫制造图纸请教
发表于 2026-6-5 14:35:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
鑫制造点位图中,有标记阻值。但是我测量与这个阻值差距巨大,只有少部分能对的上。这是什么原因呢?
比如苹果16pro,前置摄像,这个1.2V点标记阻值230,我实际测量2.1K。这完全不知道我测得对不对啊。
小弟外行初学修自己手机,还望不吝赐教。
发表于 2026-6-5 21:29:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是对地二极体阻值不是欧姆
发表于 2026-6-7 00:21:57 | 只看该作者 �
二极管档试一下
发表于 2026-6-7 22:31:29 | 只看该作者 �
标的是二极值吧
发表于 2026-6-16 15:43:34 | 只看该作者 �
二极管档试一下
发表于 2026-7-13 17:37:47 | 只看该作者 �
不同的万用表,甚至不同主板同一个点有点误差是正常
你这个230变成2.1k,基本是挡位没对
发表于 2026-8-23 09:33:23 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
