楼主: 严大华
[MACBOOK]
苹果PRO A1278 开机白屏键盘失效
发表于 2013-5-17 22:12:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷BIOS是通病,了解了
发表于 2013-9-4 14:23:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主你说的换键盘芯片 是U5701吗? 这芯片不带程序吗?
发表于 2013-9-4 14:25:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我的也是修好后 键盘 触摸板不好用  只有开关好用 开机进系统都正常 键盘别的都不好用 进系统提示没有检测到键盘 楼主 所说换键盘芯片是U5701吗?
发表于 2013-9-6 15:36:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
{:4_111:}{:4_111:}
发表于 2013-9-6 17:48:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
修好了就好,过程很艰辛啊,呵呵
发表于 2013-9-12 15:19:43 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我也遇到了这样的问题,有办法吧
发表于 2013-9-12 20:39:47 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
苹果的上电时序跟普通的不一样所以难修,你搞明白了是一样的
发表于 2013-9-12 21:24:45 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
楼主把图纸和BIOS分享一下呗。
发表于 2013-10-21 22:01:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
原来是BIOS 问题啊,,,苹果的BIOS功能真强大啊,屏它都 要管。。
发表于 2013-10-26 13:31:29 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
路过,学习了
发表于 2013-10-26 13:34:26 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
请问楼主,苹果刷BIOS也是像平常那样在BIOS机上刷么?
是的把ROM芯片取下来 在编程器上刷好 再焊回主板上 不过刷完后 主板的原装序列号就变了 在售后去查就会告知机器不是原装的不能保修  发表于 2013-12-16 10:19
发表于 2013-12-2 21:12:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
额。我手中也有一台。。类似的。但是开机不会白屏。。一直黑屏。有咚的一声。。屏线上只有一个电感上有3。3v。。。。。
发表于 2013-12-15 15:08:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这也是经验呀学习了
发表于 2013-12-16 10:03:53 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
维修好东东啊!!体积小 用来店里维修上门维修两不误啊  功率大也便宜 赚个手工费哦 http://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.1000774.62.nOmjCi&id=36554362172
发表于 2014-1-10 05:52:22 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
我修好一个白屏的是触摸板引起的,这招是本论坛醉寂寞谈到过的。
发表于 2014-1-11 14:12:22 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
Need, thank you landlord
